(1)保护用电流互感器的10%倍数。由于电流互感器的误差与励磁电流IO有直接关系,当电力系统发生短路故障时,通过电流互感器的一次电流成倍增长,使铁芯产生磁饱和,励磁电流急剧增加,引起电流互感器误差迅速增加。为保证继电保护装置在短路故障时可靠动作,要求保护用电流互感器能比较正确地反映一次电流,因此,对保护用电流互感器提出最大允许误差值的要求,即允许变比误差最大不超过-10%,角误差最大不超过7°。 电流互感器的10%倍数是指一次电流增加到额定一次电流的咒倍时,电流误差达到-10%,此时的一次电流倍数n被称为10%倍数。10%倍数越大,表示此电流互感器的过电流性能越好。 (2)电流互感器的10%误差曲线是指变比误差为-10%时,一次电流的10%倍数和二次侧负荷阻抗的关系曲线。对各种不同类型、不同变比的电流互感器,可利用产品规范或通过试验测出的10%误差曲线,求出与保护计算用一次电流倍数相适应的最大允许二次侧负荷阻抗。 (3)10%误差曲线的用途:在整定继电保护时,必须根据10%误差曲线确定二次侧负荷。若二次侧负荷大于允许阻抗时,将会影响继电保护装置正确和可靠动作,该电流互感器就不能使用。 (4)影响电流互感器变比误差的主要因素,除了一次电流之外,还有二次侧负荷阻抗。若二次侧负荷阻抗增大,使二次侧电流去磁安匝数减少,就会使励磁电流增大,从而使变比误差增大。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:25 , Processed in 0.118130 second(s), 23 queries .
