无功、谐波、三相不平衡、治理电能质量问题带来的效益
2021-11-13 20:33| 发布者: gk-auto| 查看: 1062| 评论: 0
摘要: 无功的影响及危害☆引起功率因数偏低,被罚款;☆占用设备及导线容量,如变压器、启动及控制设备、测量仪表等,降低了设备的利用率;☆无功电流流过输电线路增加电能损耗及电费;☆无功电流在输电线路上发热,引起输 ...
无功的影响及危害
☆引起功率因数偏低,被罚款;
☆占用设备及导线容量,如变压器启动控制设备、测量仪表等,降低了设备的利用率;
☆无功电流在输电线路上发热,引起输电老化,甚至烧坏、火灾;
☆增加线路及变压器的电压降,造成线路末端电压越线,影响设备的正常运行,被罚款。
☆冲击性无功功率负载使电压产生波动。
谐波的危害
☆引起大量发热,从而引起电气火灾和事故;
☆谐波使旋转电机产生机械振动、噪声和谐波过电压;
☆改变保护继电器的性能,引起误动作或拒动作;
☆使测量仪表产生测量误差;
☆引起通信系统的噪声,降低通话清晰度,严重时会导致信号丢失,使通信系统无法正常工作。
☆影响产品生产的合格率。
三相不平衡的影响
☆容易引起某相过流或过压,从而导致此相输电线路及相关装置损坏,甚至引起火灾。
☆使得电网三相出力不均,影响电网综合老化程度,从而影响相输电线路及相关装置使用寿命。
☆降低配电变压器带载率。
☆引起三相电压不平衡,使电网不符合国家标准,也影响其它装置的正常运行。
☆中性线电流、负序电流等增加线路的电能损耗,甚至引起火灾。
☆增加配电变压器的电能损耗。
☆使电动机等装置效率降低。
治理电能质量问题带来的效益
☆治理用电隐患、提高用电安全、稳定的需求。
☆降低设备故障率、提高业主生产率的需求。
☆保证产品质量,降低次品率的需求。
☆延长用电设备使用寿命的需求。
☆提高电能传输、利用效率、用电增容的需求。
☆节能用电、避免被罚款的经济节约需求。
☆社会环保、绿色用电的需求。
正是由于看不见摸不着的电能污染带来这么大危害,治理电能质量问题带来这么多的效益,所以我们要治理无功、谐波和不平衡!
GMT+8, 2025-12-23 00:33 , Processed in 0.084153 second(s), 23 queries .
