电动机有/无变压器半/全波整流能耗制动自动控制电路
2022-8-24 22:55| 发布者: gk-auto| 查看: 836| 评论: 0
摘要: 前面学习完电动机的启动控制线路,本节将分两篇文章讲讲异步电动机的能耗、反接制动控制电路。无变压器半波整流能耗制动无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图如右图所示。该线路采用单只晶体管半波整流器 ...
变压器半波整流能耗制动
无变压器半波整流单向启动能耗制动控制电路图
无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图如右图所示。该线路采用单只晶体管半波整流器作为直流电源,所用附加设备较少,线路简单,成本低,常用于10千瓦以下小容量电动机,且对制动要求不高的场合。其线路工作原理如下:先合上电源开关QS:
单向启动运转:按下SB1→接触器KM1线圈通电→KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M启动运转;
能耗制动停转:按下SB2→SB2动合触头后闭合、SB2动断触头先分断→接触器KM1线圈断电→KM1自锁触头分断接触自锁、KM1主触头分断:电动机M暂断电、KM1互锁触头闭合→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2互锁触头分断对KM1互锁、KM2主触头闭合→电动机M接入直流电能耗制动→时间继电器KT线圈通电→KT动合触头瞬时闭合自锁、KT动断触头延时后分断→KM2线圈断电→KM2互锁触头恢复闭合、KM2主触头分断:电动机M切断直流电源停转,能耗制动结束、KM2自锁触头分断→KT线圈断电→KT触头瞬时复位。
GMT+8, 2025-12-23 04:47 , Processed in 0.065399 second(s), 23 queries .
