电流互感器的准确度是什么?怎么划分等级?
2022-10-11 22:49| 发布者: gkket| 查看: 522| 评论: 0
摘要: 电流互感器的准确度级别有0.2、0.5、1.0、3.0、D等级。测量和计量仪表使用的电流互感器为0.5级、0.2级,只作为电流、电压测量用的电流互感器允许使用1.0级,对非重要的测量允许使用3.0级。1、校验用电流互感器精度: ...
1、校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。
2、 计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级
3、测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。
额定伏安、准确级和准确限值是三个互相依赖而不可分割的技术参数。一般地说,额定伏安是指在额定一次电流下保证一定准确级时互感器所能负担的伏安最大值。准确限值是指保证在额定的负荷情况下保持一定准确级别的临界技术条件。比如额定容量15VA、在20倍额定一次电流时允许的最大复合变双误差为10%、额定功率因数为0.8、继电保护用的电流互感器可以表示为15VA、cosφ=0.8、10P20,其中P表示保护,20表示准确限值——额定电流的倍数,10表示准确级别为10%的复合变比误差。
GMT+8, 2025-12-23 02:49 , Processed in 0.098843 second(s), 23 queries .
