人体触电一般分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。 1.单相触电 没有任何绝缘措施
有绝缘措施 在有绝缘措施情况下比如穿上绝缘靴或者绝缘手套,人体工作时手误触到带电线(低压)时,因为人体与电线相互绝缘没有形成通路,没有了电流流过人体,人也就不会触电。 2.两相触电
这种情况发生在人体触碰到两根相线,这样导致加在人体之间的电压达到380V,人体与两根相线形成回路,电流流过人体导致触电。 3..跨步电压 当线路的一根带电导线断落在地上时,电流就会从导线的落地点向周边流散,形成了一个电势分布区域。 离断落电线局里越远电流越分散,那么地面电势也越低,一般室外要求要远离故障点至少8米。当人体进入电势分布区域时,因为人体两只脚前后跟电线落地点距离不同,导致人体形成电势差,也就是形成电压,人体内部形成回路,两只脚就相当于电源,这样导致人体触电。 所以只有人体有电流流过才会导致人体触电,不管是直接的电压还是感应电,如果没有电流通过人体,就不会触点。 电流伤害 人体就像一个电阻,在正常情况下,人体可接受的安全电压不超过36V,交流电流不超过10mA,直流不超过50mA。安全电压的规定并不代表人体接触没有事,比如10mA电流流过人体,你会感觉到刺痛,但是身体可以摆脱掉电源,如果流过人体电流是3mA,你会感觉到发麻。 触电的伤害值跟人体触电时流过电流大小和时间息息相关,即使流过人体电流小但是时间长的话,对人体的伤害也是巨大的。 结束语 小电压大电流比大电压小电流对人体伤害要严重,不管怎样,现场工作一定要严格按照安全规定作业! |
GMT+8, 2025-12-23 00:41 , Processed in 0.103860 second(s), 22 queries .
