高压变压器房离人安全距离规定是什么
2022-11-27 10:41| 发布者: 198366809| 查看: 752| 评论: 0
摘要: 有关高压变压器房离人安全距离的相关规定,根据电力设施保护条例实施细则,各级电压导线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离,不同千伏高压的安全距离。高压变压器房离人安全距离《电力设施保护条例实 ...
高压变压器房离人安全距离
《电力设施保护条例实施细则》
第一条 根据《电力设施保护条例》(以下简称《条例》)第三十一条的规定,制定本实施细则。
第二条 本细则适用于中华人民共和国国境内国有、集体、外资、合资、个人已建或在建的电力设施。
第三条 电力管理部门、公安部门、电力企业和人民群众都有保护电力设施的义务。
各级地方人民政府设立的由同级人民政府所属有关部门和电力企业(包括:电网经营企业、供电企业、发电企业)责任人组成的电力设施保护领导小组,负责领导所辖行政区域内电力设施的保护工作,其办事机构设在相应的电网经营企业,负责电力设施保护的日常工作。
电力设施保护领导小组,应在当电力线路沿线组织群众护线,群众护线组织成员有相应的电力设施保护领导小组发给护线证件。
各省(自治区、直辖市)电力管理部门可制定办法,规定群众护线组织形式、权利、义务和责任等。
第四条 电力企业必须加强对电力设施的保护工作。对危害电力设施安全的行为,电力企业有权制止并可以劝其改正、责其恢复原状、强行排除妨害,责令赔偿损失,请求有关行政主管部门和司法机关处理,以及采取法律、法规或政府授权的其他必要手段。
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常用电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
1千伏以下 1.0米;
1~10千伏 1.5米;
35千伏 3.0米;
66~110千伏 4.0米;
154~220千伏 5.0米;
330千伏 6.0米;
500千伏 8.5米。
其实高压安全距离有两个概念,一是触电安全距离;二是高压电磁辐射安全距离,人们长时间处在高压电电磁辐射下会有一定的危害的。
要看高压是多少千伏的高压了,参考如下的安全距离:
1、一般看到的市区输送高压是11KV-22KV的电压,他的触电安全距离是3米,但在楼房间就要在5米以上,因为一些生活活动会造成触电危险,如用金属管、木杆、竹竿等晾晒衣服时就容易发生触电危险。11KV的电磁辐射安全距离应在15米以上;
2、市区超高压输送线路一般都在55KV-550KV,这样的高压一般要用铁塔架高输送,其触电距离要保持在10米以上,雨天或湿度较大的天气是更要远些,这样的高压有很强的电磁辐射危害,居住房应保持100米以上的距离;
3、在家常遇到的是380V或220V的低压电线路,象居民楼间电路,一般工厂商店等供电电路等,380V是指电源间的相相电压,220是相零电压,只要在日常生活中多注意防触电的危险,低压的电磁辐射较微弱,由于周遍到处是220的电源,只是不要长时间太近距离靠近电源、电线就够了。
注意事项:
1、远离高压,谨防触电!避免长期遭受供电线路电磁辐射。
2、电褥子在睡前打开,睡时要关掉,因为电褥子几乎是贴在人身上的,长期通电睡觉对人体是一定有电磁辐射损伤的。
GMT+8, 2025-12-23 14:21 , Processed in 0.103685 second(s), 23 queries .
