变压器铭牌各额定值的含义: 1、额定容量: 是指变压器在额定使用条件下的输出能力(kV?A)。 2、额定电压: 是指变压器各绕组在空载时,端电压的保证值(kV)。 3、额定电流: 是依据额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数,而算出的流经绕组的电流(A或kA)。 4、空载损耗: 也叫铁损,是变压器在空载时的功率损失(W或kW)。 5、空载电流: 当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定电压时,一次绕组中所流经的电流(A)。 6、温升: 变压器指定部位的温度和变压器周围温度之差(℃)。 来自:电工技术之家 7、阻抗电压: 当变压器二次绕组短接,一次绕组流过额定电流时,所施加的电压与额定电压的百分比。 8、短路损耗: 当变压器二次绕组短接,一次绕组通过额定电流时的损耗(W或kW)。 9、接线组别: 表示变压器一、二次绕组连接方式及它们之间的向量关系(以时钟表示)。 10、冷却方式: 以冷却介质种类及其循环种类来表示。 |
