断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因
2022-12-4 21:09| 发布者: 198366809| 查看: 841| 评论: 0
摘要: 有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。断路器未级与主开关同时跳闸的问题一、同时跳闸的问题未级空开 ...
断路器未级与主开关同时跳闸的问题
断路器跳闸
一、同时跳闸的问题
未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,未级负载短路三个开关同时跳开。
二、断路器跳闸的故障
1、未级空开是200A的,上一级空开是400A,总开关是ME-1250A的,三个开关的瞬动时间和动作电流做到选择性配合。
2、如果故障电流是200A以下,就绝对不会出现三个开关同时跳开的现象;
3、如果故障电流大于200A很多,如300A故障短路电流,这时200A的空开在跳闸时无法切断300A故障电流,这样三相电弧短路,使电路故障电流增大到短路电流600A!
4、上一级空开是400A的,对于600A的故障电流它也无法切断,在跳闸时,三相电弧短路,使电路故障电流再次增大,但短路电流在保护范围内;
5、最终总开关(ME-1250A的)短路跳开!
6、问题出在未级空开200A,上一级空开400A,它们的容量都选的低于短路电流,就是说未级空开应选大于短路电流300A的空开,上一级空开应选大于短路电流600A的空开;
7、如果总开关ME-1250A的容量,低于短路电流,也跳不开,就会出现重大故障。
GMT+8, 2025-12-23 06:26 , Processed in 0.071598 second(s), 23 queries .
