我在厂里检测过三线的接近开关,三线一般是棕线(正极),蓝线(负极),黑线是输出端,首先通上30v以下的直流电,拿螺丝刀靠近接近开关,看接近开关的灯会不会灭或亮,初步判断有没动作,然后根据类型是npn还是pnp用万用表直流电压档检测三条线的电压,npn类型的接近开关黑线是低电平输出,相当于和蓝色(负极)短接,如果接近开关是常闭型,在通电后棕线和黑线之间的电压是电源电压,在接近开关动作后断开,此时电压为零,如果是常开型则是动作后棕线和黑线才有电压,npn型接近开关蓝线和黑线之间是没有电压的。。如果是pnp类型的接近开关,黑线是高电平输出,相当于和正极棕线短接,同样的,通电后,常闭型黑线和蓝线就有电压,接近开关动作后断开。常开型就是接近开关动作后黑线和蓝线才有电压。
而黑线和黑棕之间因为不是断开就是短接,他们之间没有电压。。另外两线性接近开关就是一个开关,不是通就是断,测试是不能直接接电源,要接入负载。 |
GMT+8, 2025-12-23 10:09 , Processed in 0.057598 second(s), 23 queries .
