架空线路的要求及施工规范
2023-2-6 21:19| 发布者: 198366809| 查看: 1335| 评论: 0
摘要: 文章目录架空线路的一般要求架空线路的施工第一节架空线路 架空线路具有造价低,取材方便,施工容易,检修方便的特点。常用来作远距离传送电能用。架空 线所用的主要部件有:导线、避雷器、绝缘子、杆塔及基础、拉线 ...
文章目录
  • 架空线路的一般要求
  • 架空线路的施工
第一节架空线路 架空线路具有造价低,取材方便,施工容易,检修方便的特点。常用来作远距离传送电能用。架空 线所用的主要部件有:导线、避雷器、绝缘子、杆塔及基础、拉线、固定夹具等。结构如下右图所示:架空电力线电杆架设结构图
架空线路的一般要求
  • 架空线路应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米;空线截面不16平方毫米。
  • 导线截面应满足最大负荷时的需要。
  • 截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%(高压架空线)、或2%~3(对视觉要求较高的照明线路)。并应满足一定的机械强度。
1:高压杆头、2:高压针式绝缘子、3:高压横担、4:低压横担、5:高压悬式绝缘子、6:低压针式绝缘子、7:横担支撑、8:低压蝶式绝缘子、9:卡盘、10:底盘、11:拉线抱箍、12:拉线上把、13:拉线底把、14:拉线盘;
架空线路的施工
架空线路的施工规范方法及步骤如下:
线路测量:根据设计图勘察地形地物,确定线路起点,转角点和终端店的电杆位置,最后确定中间电杆和加强杆位置并插上标桩。
基坑挖掘机回填:挖掘基坑时应注意土质及周围环境,坑口尺寸一般为宽0.8米、长0.3米。拉线坑口尺寸一般为宽0.6米、长1.3米。电杆埋设深度参考值如下表:
水泥杆杆长(米)78910111215
埋设深度(米)1.11.61.71.81.92.02.5
杆塔基础和拉线基础回填时不准回填树根、杂草等物、土壤应夯实两遍以上,回填后应高出地面30~50厘米。
立杆:电杆是架空线路中用来支撑导线的。电杆的类型很多,按其作用常见的有直线杆、转角杆、终端杆等。常用的立杆方法有:起重机立杆、三脚架立杆、倒落式立杆和架脚立杆。
三角架立杆是一种较为简单的立杆方式,它主要依靠在三角架上的小型卷扬机来吊立电杆,立杆时先将电杆移到坑边,立好三角架,在电杆梢部结三根拉绳,以控制杆身,然后将电杆竖起落在杆坑中,最后调整杆身,填土夯实。
    GMT+8, 2025-12-23 00:34 , Processed in 0.139007 second(s), 23 queries .
