变压器并列运行的条件是什么
2023-2-9 21:43| 发布者: gkket| 查看: 1105| 评论: 0
摘要: (1)变压器并列运行应满足下列条件: 1)绕组接线组别相同。 2)变压比相同(允许误差±0. 5%)。 3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。 4)容量比一般不应超过3:1。(2)不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果: 1)如果 ...
    (1)变压器并列运行应满足下列条件:
    1)绕组接线组别相同。
    3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。
    4)容量比一般不应超过3:1
    1)如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。
    2)如果变压比超过规定误差时,在两台变压器绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅造成较大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。
    3)如果阻抗电压(又称短路电压百分比)超过规定误差值时,会造成负荷分配不平衡,即容量大的变压器欠载而容量小的变压器过载
    4)如果容量比超过3:1,阻抗电压也相差较大,同样无法满足条件3)。
GMT+8, 2025-12-22 21:09 , Processed in 0.436912 second(s), 22 queries .
