空气开关和塑料外壳断路器有什么区别
2023-3-13 22:08| 发布者: 198366809| 查看: 796| 评论: 0
摘要: 空气开关和塑料外壳断路器的区别在谈到空气开关时,很多人会想到微型断路器(MCB),塑壳断路器也是一种空气开关,空气开关泛指以空气作为灭弧介质的开关。那么,当有人问“空气开关与塑壳断路器的区别”时,其实应 ...
空气开关和塑料外壳断路器的区别
那么,当有人问“空气开关与塑壳断路器的区别”时,其实应该是指微型断路器与塑壳断路器之间的区别。
那么,它们有哪些区别?
微型断路器简称MCB,其体积很小,通断电流也很小,相较于其他断路器而言,MCB的通断电流非常小,一般只有几安到一百来安不等,主要用于家庭用电、办公用电和小型工业用电等的保护
另外,MCB还有1P、1P+N、2P、3P、3P+N之分,可以用于单相、三相和三相四线电路中,实现过载与短路保护的功能。而塑壳断路器一般作为低压总开使用,比如变压器台区的电压总开关,或用于负荷较大的场所,其通断电流可达千安级。它比MCB大,比MCB重,结构复杂,功能繁多。
塑壳断路器由于规格与功能多样,所以选择性更高,但只能用于三相电路,不可用于单相电路。塑壳断路器的通断电流很大,用于单相电路有点大材小用。塑壳断路器的功能很多,可查看相关的产品说明书来了解。
塑壳断路器电流规格从10A到1600A不等,额定电压可以达到500V,灭弧室窄缝间隙只有3.44mm 。另外,塑壳断路器还可以与附件相结合,以实现远程通信与控制,可以通过手机APP进行现场调试、监控等。
总之,相比于MCB,塑壳断路器功能更强大,更智能化。但也是由于它的强大,所以在很多小用电场所不能派上用场,毕竟成本较高。MCB和塑壳断路器都是空气断路器,但各项技术参数并不相同,所以使用场所也是不同的。
GMT+8, 2025-12-22 21:09 , Processed in 0.202985 second(s), 23 queries .
