绝缘导线防雷装置安装规范图解
2023-3-16 22:15| 发布者: 198366809| 查看: 1148| 评论: 0
摘要: 绝缘导线防雷装置安装规范图解绝缘导线防雷装置(带间隙避雷器)1. 带间隙避雷器安装在横担上应固定可靠,排列整齐,高低一致,横担不需要接地;引弧电极与避雷器上端的引弧头形成一个间距 60~130mm(以设计说明书为 ...
绝缘导线防雷装置安装规范图解
绝缘导线防雷装置(带间隙避雷器)
1. 带间隙避雷器安装在横担上应固定可靠,排列整齐,高低一致,横担不需要接地;引弧电极与避雷器上端的引弧头形成一个间距 60~130mm(以设计说明书为准) 的串联外放电间隙;潮湿多雾及重污秽地区应当将放电间隙可偏大一些,干燥低污秽地区放电间隙可偏小一些,可通过避雷器下部的两块安装板相对移动来调节。
2. 使用需要局部剥开导线绝缘层的防弧金具应有防止雨水侵入的措施,防止绝缘导线内部渗水断裂。
3. 对变电站出线两公里及用户对供电质量要求较高或联络的绝缘导线,每基杆均装设间隙避雷器。
线路避雷器
1. 避雷器安装在支架上应固定可靠,排列整齐,高低一致,垂直安装, 倾斜角不应大于 15 °,倾斜度小于 2% 。
2. 避雷器应安装绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应,相间距离不小于350mm,避雷器上、下引线不应过紧或过松,与电气部分连接不应对避雷器产生外加应力。
3. 避雷器引流线短而直、连接紧密,高压引流线应采用不小于35mm2绝缘铝导线,长度不应小于 100mm 。
4. 避雷器引下线应可靠接地,其接地电阻不宜大于表三所列数值,引下线应采用截面不小于25 mm2的铜线或不小于35 mm2的铝线;三相高压避雷器每相接地引下线应制作单独的接地线三相互连后再接到接地体上。连接线要顺直,无弓弯,在电杆适当位置用钢包带固定。
土壤电阻率(欧.m)
工频接地电阻(欧)
土壤电阻率(欧.m)
工频接地电阻(欧)
100及以下
10
1000以上至2000
25
100以上至500
15
2000以上
30
500以上至1000
20
如土壤电阻率较高,接地电阻很难降到30欧,可采用6-8根总长不超过500m的放射型接地体或连续伸长接地体,其接地电阻不限制
5. 避雷器上端引流线和下端接地线应采用铜铝或铜镀锡端子连接。
避雷器相间距离不小于350mm
连接线要顺直,无弓弯
故障指示器
1. 线路故障指示器应安装在设置分段开关的杆塔、分支杆的负荷侧、架空与电缆连接处,以及长线路段每隔7至8基杆且利于运维员到达检查处。
2. 三相故障指示器的安装点距离水泥杆导线固定点距离应一致。
验电接地环
1. 绝缘线路应根据停电工作接地点的需要,在线路的首、末端,分支线及连续5基杆装设一组验电接地挂环。
2. 各相验电接地环的安装点距离水泥杆绝缘导线固定点的距离应一致,一般装设在距杆塔中心0.6~0.8米处,接地环的颜色应与线路相别一致。
3. 安装后挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。
    GMT+8, 2025-12-23 04:28 , Processed in 0.070858 second(s), 23 queries .
