万用表测灯珠用什么档
2023-3-18 23:55| 发布者: gk-auto| 查看: 1211| 评论: 0
摘要: 因为万用表的开路电压一般在3v左右,只能刚刚好微微点亮压降是3.3V的灯珠。至于什么型号的万用表好用,那就是个万用表都能测量,使用图片上圈出来的挡位,黑线接COM,红线接VΩmA,然后表笔黑色接灯珠负极,红线接触 ...
因为万用表的开路电压一般在3v左右,只能刚刚好微微点亮压降是3.3V的灯珠。至于什么型号的万用表好用,那就是个万用表都能测量,使用图片上圈出来的挡位,黑线接COM,红线接VΩmA,然后表笔黑色接灯珠负极,红线接触正极,千万不要反。
万用表测灯珠限制太多,比如贴片的基板测不了(不可能一颗颗去测吧),双晶片的测不了(比如3030,5050),COB测不了。因为这些的压降都是远超3v的。
我们一般会用恒流源进行测试好坏,恒流源可以设置成恒流模式,把测试电流调节到额定电流,也是用表笔测试光源的正负极来检查是否正常,注意检查的时候戴好墨镜。
GMT+8, 2025-12-23 08:25 , Processed in 0.338896 second(s), 22 queries .
