家庭电路的组成
家庭电路包括:进户线、电能表、总开关、保险丝、电灯开关及插座。
(1)进户线是从室外引起室内的导线,有两根,一根是火线(也称相线),另一根是零线。正常情况下,火线与零线之间有220V的电压。零线通常接地,这种情况下火线与地线之间也有220V的电压。
(2)电能表是用来量度用户消耗的电能多少的仪表,所以必须接在干路上。
电能表上都标有额定电压值和允许通过最大电流值。一只标有“220V 5A”的电能表,表示用在总功率不超过1100W的电路中是合适的。
(3)总开关用来控制总电路的通或断。一般使用闸刀开关,闸刀开关应立装,夹座(静触头)接电源线,保险丝装下方,且不可倒装。有的家庭电路里不安装总开关,而是在该处安装保险盒。作用是相同的。
(4)保险丝(也叫做熔丝),一般都装在保险盒里或保险管里。保险丝是电阻率比较大而熔点较低的铅锑合金制成的。在总电流过大时保险丝熔断自动切断电路,以防止烧毁用电器和避免火灾。
保险丝烧断时,应先找出烧断原因,排除故障后,再按要求换上规格合适的保险丝。切不可用普通铜丝或铁丝作保险丝用,因铜、铁熔点高起不到保险作用,可能造成重大事故,更不能有意造成短路试试保险丝会不会熔断。这就是绝不允许的。
(5)家庭电路的主角是电灯。电灯是一个庞大的家族。包括白炽灯、荧光灯、高压气体放电灯等。白炽电灯的发光,是因为灯炮内的细钨丝通电后发热,灯丝温度高达2000摄氏度左右,达到白炽状态,于是灯丝发出明亮的白光。
安装家庭电路时,各个用电器(包括两孔和三孔插座)是并联关系,在火线上要安装熔断器(保险盒)。两孔插座中左边接零线,右边接火线。接白炽电灯时,开关一定要接在火线上,而且火线要接螺丝口灯头上的锡点,零线接螺旋套。
(6)开关:可以控制各个支路的通断,开关应和被控制的用电器串联,必须接在火线上。
(7)插座:有两孔插座和三孔插座,供插接电视机、洗衣机、电风扇和电冰箱之用。插座一定要与灯座并联。插座有三孔的,它的两个孔分别接火线和零线,另一个孔与大地连接。
只有那些带有金属外壳的用电器(或者容易潮湿的用电器)才会使用三脚插头。在三孔插座中,除了两个孔分别接火线和零线外,另一个孔是跟大地连接的,也就是接地的,家用电器上的三脚插头,两个脚接用电部分(如电冰箱、洗衣机中的电动机)另外那个与接地插孔相应的脚,是跟家用电器的外壳接通的。这样,把三脚插头插在三孔插座里,在把用电部分连入电路的同时,也把外壳与大地连接起来。为什么要这样做呢?家用电器的金属外壳本来是跟火线绝缘的,是不带电的,人体接触外壳并没有危险。但如果内部火线绝缘皮破损或失去绝缘性能,致使火线与外壳接通,外壳带了电,人体接触外壳等于接触火线,就会发生融电事故。如果把外壳用导线接地,即使外壳带了电,也会从接地导线流走、人体接触外壳就没有危险了。
(8)试电笔测电笔是用来辨别火线和零线的:用手接触笔尾的金属体,笔尖接触电线(或与电线连通的导体),如果氖管发光,表示接触的是火线:如果氖管不发光,表示接触的是零线。需要注意的是使用测电笔,手一定要接触笔尾的金属体如果手没有接触笔尾的金属体,即使笔尖接触火线,氖管也不发光,测电笔就失去作用了。只有人的手接触了笔尾的金属体,这时才会有电流流过氖管,通过人体进入大地,这时氖管才会发光。这时为什么人不会触电呢?因为在测电笔中有一个阻值很大的电阻,在一兆欧以上。当用测电笔接触零线和地线时,由于零线和地线间没有电压,当然也就没有电流流过氖管,所以氖管不发光。使用测电笔时,人的手千万不要接触笔尖金属体,这时就会有大的电流流过人体而造成触电事故。
家庭电路中的电流过大的原因
(1)发生短路:短路就是电流没经过用电器而直接连通零线和火线,这就相当于一个电阻很小的导线与其它用电器并联,根据并联电路中电阻的规律,这时电路中的总电阻更小,根据欧姆定律可计算出此时干路中的电流可达几百安,使保险丝瞬间熔断。
(2)用电器的总功率过大。当电路上连接的用电器太多时,根据公式P=UI,则有
I=P/U,
火线与零线间的电压
U=220V是一定的,所以,总功率P越大,干路中的电流I就越大,当电流I大到一定程度便可使保险丝熔断。
安全用电常识
(1)通过人体的电流大小决定于外加电压和人体的电阻;
(2)安全电压:只有不高于36伏的电压才是安全的;
(3)家庭电路的电压是220伏,动力电路的电压是380伏。
(4)触电事故是由于过大的电流通过人体而引起的,且通过人体的电流越大,通电的时间越长,越危险。
(5)家庭电路中的触电事故,都是人体直接或间接跟火线连通造成的。
低压触电的两种形式:
单线触电:站在地上的人触到火线,则电流由火线进入人体到地,经地线形成回路,造成触电事故。
双线触电:站在绝缘体上的人若同时触到两根电线时,电流将由火线进入人体到另一根线(零线)而形成回路,造成触电事故。
所以,为了安全用电,绝对不要接触没有绝缘皮的火线以及跟火线连通的导体。
那么我们在生活用电中要特别警惕什么呢?那就是要特别警惕本来是绝缘的物体导了电,本来是不该带电的物体带了电。
例如:①注意防止绝缘部分破损。②保持绝缘部分干燥,不用湿手扳开关,不在电线上晾衣服。③有人触电,要先切断电源,或者用干木棍等绝缘体拨开电线。④架设电视天线时,注意不要触及电线。用电器有金属外壳的要接地。所以对于低压带电体的用电原则是不接触低压带电体。
(6)高压触电的两种形式
同学们有没有见过这个标志?这是高压危险的标志。
高压电弧触电:当人体靠近高压带电体到一定距离时,高压带电体和人体之间会发生放电现象。这时有电流通过人体,造成高压电弧触电。
跨步电压触电:高压输电线落在地面上,地面上与电线断头距离不同的各点存在着电压,当人走近断头时,两脚位于离断头远近不同的位置上,因而两脚之间有了电压(跨步电压)。这时电流通过人体,造成跨步电压触电。
所以,为了安全用电,不要靠近高压带电体。
触电的急救:
首先,不能直接去拉触电人,否则去救的人也会触电。应当赶快切断电源,或者用干燥的木棍等将电线挑开,迅速使被触电的人脱离电源。发生火灾时,要首先切断电源,绝对不要带电泼水救火。
