电机三角形接法和y形接法
2023-3-26 22:40| 发布者: gkket| 查看: 924| 评论: 0
摘要: 三相电机的定子绕组有三个,通常称为三相绕组。这三相绕组一共有六个出线端,要把它们做一定方式的连接后才能由三相电源供电。一般有两种连接方法:三角形(△)连接。把三个绕组首尾相连,形似三角形,成闭合回路。 ...
三角形(△)连接。把三个绕组首尾相连,形似三角形,成闭合回路。三个端点接到三相电源上,这时,每相绕组承受的是电源的线电压(380伏)。
星形(Y)连接。把三个绕组的某三个同名端(都是首端或都是尾端)连接成一端,另三个同名端接到三相电源上,形似星形。这时,每相绕组承受的是电源的相电压(220伏)。
由于这两种连接方式的不同特点,常被作电动机降压启动(Y-△启动)。对一个额定连接方式是△的电动机,在启动过程中把它接成Y形,使定子每相绕组只加上220伏的电压。从而大大降低了启动电流。直到电动机接近额定转速,再把它换接成△连接。
GMT+8, 2025-12-22 22:31 , Processed in 0.073177 second(s), 23 queries .
