什么情况下会出现零线与地线之间有220V电压?
2023-3-29 21:23| 发布者: gkket| 查看: 1412| 评论: 0
摘要: 我国目前的供电制度采用三相四线制,同时电也分为工业电和民用电。工业电:有三条火线,火线之间电压是~380V,各相的相位差120度;民用电:有火线、零线、地线,火线与零线之间电压为~220V。在日常生活中,地线就是 ...
在日常生活中,地线就是与大地相连接的,同时接在家用电器的外壳上;零线也是接入大地,所以理论情况下来说零线与地线之间是不存在电压。
那什么情况下会出现零线与地线之间有220V电压?
1、外力原因。由于外力等原因造成线路损坏;
2、施工质量。由于施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起零线断开,此时电源会通过电器等经过N线。
3、地线安装不可靠。地线不可靠导致电阻较大,当火线碰到地线上时,相当于地线就是火线,此时零线与地线之间会存在电压。
4、零线断开。火线与负载比如灯泡、零线等电势,此时零线与地线之间会存在电压。
5、零线与火线接反。
GMT+8, 2025-12-23 00:21 , Processed in 0.179642 second(s), 23 queries .
