家庭配电故障四大原因
2023-4-17 21:26| 发布者: gkket| 查看: 606| 评论: 0
摘要: 一、先天原因——用料缩水对于某些不良开发商来讲,他们为了将利益最大化,可谓是无所不用其极:住宅内的电缆线材、断路器和漏保开关、墙壁插座等无一不被殃及。至于其常用的伎俩无外乎以次充好和缺斤短两。例如:住 ...
一、先天原因——用料缩水
对于某些不良开发商来讲,他们为了将利益最大化,可谓是无所不用其极:住宅内的电缆线材、断路器和漏保开关、墙壁插座等无一不被殃及。至于其常用的伎俩无外乎以次充好和缺斤短两。例如:住宅卧室、客厅的电线线径至少要2.5mm²以上,可实际上部分开发商居然使用的是1.5mm²的劣质线材。而断路器、漏保开关、墙壁开关和墙壁插座选用杂牌,和“大车配小马”等现象更是屡见不鲜,从而导致入住后各种故障现象是层出不穷。某朋友所购商品房内自带的墙壁插座,其外壳居然薄如蝉翼稍一用力便碎了一地。
二、人为因素——施工瑕疵
春节前后,本人接连处置了十数起居民楼断路器、漏保开关无法合闸故障。究其原因均为接线端子出现虚接松动所致,除了个别为年久受热胀冷缩自然现象所致外,绝大部分则为人为施工瑕疵导致。毕竟现实中,建筑施工方为了赶工期出现敷衍了事、操作不规范等情况屡见不鲜,甚至为了节省用工成本招用非电工专业人员施工。
三、环境因素——室内两地故障多发
在多年的工作中,本人发现住宅内有两个房间的故障率最高:厨房和浴室。至于原因非常好理解,这两个区域内除湿度和温度均较高外,浴霸、电热水器以及各种电热炊具等大功率电器也是非常集中,在上述两大原因的影响下,这两个区域要想“独善其身”很难。有鉴于此,做为住户在两个房间内选用专业的防水防潮墙壁插座和注重平时保养,那是非常必要;而作为检修人员对待这两个区域的故障,也应着重从上述原因处入手。
四、不稳定因素——装修埋隐患
考虑到交房时的种种弊端,越来越多的购房者在入住之前选择进行装修成了大趋势,出于安全角度考虑,很多购房者会将原有的墙壁插座、墙壁开关,甚至是室内电缆线均做换新重装处理。无奈现在的装修队伍技术水平参差不齐,导致装修后反而留下了隐患——几天前,某装修后入住的居民反映,其客厅只要插用超过100W的电器,主卧的漏保开关会出现跳闸现象。在相继排除漏保开关自身原因,以及电器设备原因后,本人经过一番反复排查才发现问题所在:由于装修后,客厅墙壁插座内的“零线”居然由主卧漏保开关侧输出,继而导致主卧漏保开关在客厅使用电器时出现异常。
GMT+8, 2025-12-23 17:19 , Processed in 0.058307 second(s), 23 queries .
