大家都知道接触器有交流接触器和直流接触器,从名牌标注很容易区分,A开头的是交流接触器,D开头的是直流接触器,这点就不多说,今天主要谈谈如果把直流接触器和交流接触器用混的后果。 大家可能只是感觉不能用,却没想过更深层面的原因。如果交流接触器用在直流电路中,为什么会大大影响使用寿命,这主要还得从电源特性这一方面分析,明白其中的道理,才能算真正懂了这样使用的后果。 首先,交流直流这两种电源,有一个最显著的区别就是交流极性正负极在不停变换,直流就一个方向,正负极性永远唯一。既然交流在变换,那么就有个零点位置,大家记住交流有个零点位置,接下来才会明白这两种接触器不能交换使用的本质。 交流和直流存在零点位置的这个区别点就是交流接触器和直流接触器不能互换的根源,如果大家觉得这个太简单,那么接下来再问由这个衍生出来的一个问题:交流电容易产生电弧?还是直流电容易产生电弧?即使大家都是电工,相信仍然可能会有误区,我先直接告诉大家标准答案是直流电更容易产生电弧! 至于其中原因,大家自己仔细琢磨一下,为了打消疑虑,我提示一下大家:想想电焊机是不是都要把交流转换成直流使用,这其中主要一点就是利用直流更容易产生电弧的原理。 交流电与直流电这零点位置的区别,不但让直流更容易产生电弧,而且可以使其电弧更长更有力,且更持久,交流电在产生电弧时,在电弧拉长的过程中,当电流变到零点位置时,电弧容易在极性转变的这个点瞬间熄灭,直流却是一直发力,并且正负之间的电离场产生的电弧偏吹在助长了电弧强度同时还让电弧更有弹性可以拉的更长! https://www.dgdqw.com 版权所有 单从交直流产生电弧的不同,大家就可以知道交流接触器和直流接触器交换使用的后果了吧。实际使用中,直流接触器从触点来说,灭弧层镀的贵金属一般更厚,灭弧要求也更高一点,同时线圈吸附分离的响应速度更迅速,相同品牌同样参数直流接触器价格也要更高一点也就是这个原因。 |
GMT+8, 2025-12-23 15:22 , Processed in 0.156066 second(s), 23 queries .
