导读 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是电工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/mm²,不好取3A/mm²。 【电线平方计算方法】 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样, 如:2.5²电线的线直径是:2.5÷3.14=0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5²线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式:0.7854×电线直径(毫米)的平方×股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854×(0.2×0.2)×48=1.5平方 【牛人总结版】 电线的平方可以用电线的直径测量计算,因为电线直径较好测量, 公式是S=3.14d/4;d是直径。 载电量有估算公式,贴出来供你参考: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 【简单活学活用】 用这个电工口诀来算: 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算。 举个例子:电线的平方数:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 口诀中 “十下五”,指的是10平方以下的可以流过五倍电流值 “百上二”,指的是100平方以上的线可以流过两倍的电流值 “二五三五四三界”指的是25平方以下10平方以上的线可以流过四倍的电流,35平方以上50平方以下的线可以流过三倍的电流。 “七零九五两倍半”指的是70平方、95平方的线可以流过2.5倍的电流。 以上口诀是根据铝线来算的 “铜线升级算”指的是比如我选用了4平方的铝线,流过的电流应该是20A,换成铜线就可以用2.5平方的线来代替。 【电缆选择的简单算法】 10mm²(含10mm²)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量 相应的截面积100mm²以上乘以2 16mm²、25mm²乘以4 35mm²、50mm²乘以3 70mm²、95mm²乘以2.5 如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十) 高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内) 裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm²导线:16*4*2) 以上是按铝线截面积计算,铜线升级算是指1.5mm²铜线载流量等于2.5mm²铝线载流量,依次类推。 |
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.552810 second(s), 22 queries .
