发生这种情况,主要是由于用户在装修时更改了电路,却没有更换断路器。比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座。 一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号的断路器。这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载,从而引起跳闸。 解决方法: 更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。 断路器下口电线松动,会引起电线接触不良,很容易被漏电保护器识别为漏电。 解决方法: 断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,应及时更换断路器。 开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求,这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量。特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的。 而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。 解决方法: 最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)。如果做不到,就需要更换断路器,但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方。 这种问题最常发生于空调回路。空调内部的接地装置如果发生了故障,很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸。 辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插头拔下(不是关闭,是把插头拔下),再合闸,看是否依然跳闸。 解决方法: 联系厂家售后,进行维修。 劣质电线,在使用几年后,可能会发生绝缘皮破损等情况,导致线路漏电。绝缘皮破损跳闸,必然是由于火线或零线破损,如果地线破损,是不会引发跳闸的。 判断火线还是零线破损时,可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸,如果是,那就是火线破损;如果不跳闸,而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损。 解决方法: 更换破损线路,工程浩大。经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器,比较好操作。用户个人不要进行这种操作,以免发生意外。 接插座时,如果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时,引起跳闸。(当然也有的时候不会跳闸,但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座。) 解决方法: 拆开插座,重新接线。 这是一种想当然的做法,一般用户个人或技术不过关的电工在更改电路时容易脑子发热,犯这种错误。 想增加电灯或插座时,就近引线。但所引来的零线和火线分属两个断路器。相对于插座来说,电灯更容易发生这种故障,因为电灯的零线和火线分处两个接线盒。 解决方法: 拆除新装的电灯或插座。 线路短路的现象在家庭中较为少见,如果发生,很可能是由于插座内部受热融化,导致金属粘连。如果是装修验收时发生这种情况,需要考虑接线时火线与零线短接了。 用电设备短路,常见于内部有电机的电器,烧毁后可能融化金属,造成粘连。 解决方法: 更换烧坏的插座或电器。 一般发生于总开关,就是所谓的“一停电就跳闸”,而且如果发生了这种情况,你家邻居应该也会跳闸,除非是用户在装修时更换了配电箱或断路器。 这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器,是为了防止突然来电使电器受到损害。现在的许多电器内部也有欠压保护装置,最明显的是空调:停电后停止运行,来电后不会自动开始运行。 解决方法: 不用解决,是电路的保护装置。如果嫌麻烦,可更换跳闸开关。 相对于电压过低,电压过高的危害显然更大。轻则烧毁电器,重则引发火灾。 常发生于新楼盘或偏远地区等电压不稳的地方。这是由于线路中电压过高,引起线路中的电流过大,从而引发断路器的过载保护,造成跳闸。 解决方法: 致电供电局,要求其进行维修(说白了就是没办法)。如果是新楼盘,开发商会在电路未调试成功时就交房,此时打供电局电话投诉,往往会有奇效。打95598电话投诉当地供电分局(所),不是投诉开发商。 |
GMT+8, 2025-12-23 16:00 , Processed in 0.357502 second(s), 22 queries .
