在电力系统中,电流互感器(CT或TA)的使用非常普遍,如系统监测、继电保护、电能计量等都需要用到电流互感器。电流互感器的作用是将一次系统的大电流转换为二次系统的小电流,且直接隔离了一二系统的电路连接。对于大多数电工朋友们来说,接触最多的应该就是用于电能表计量的电流互感器了。 电流互感器在使用时,最简单的接线方法就是一次电源线直接穿心而过,如上图所示,此时二次电流表读数乘以互感器变比就能得出一次电流值。如上图的互感器变比是200/5(即一次电流是二次电流的40倍),电流表的读数2A,算出一次电流为2A×40=80A。 此外,互感器在接线时,有时候一次电源线不是直接穿心的,而是绕了好几圈,此时的一次电流又该如何结合二次电流读数来计算呢? 在不知道互感器工作原理的情况,其实我们可以这样看,一次电源线直接穿过互感器时,对于互感器来说,此时有一根电源线穿过了互感器,在二次产生了一个2A的电流。那么举一反三,若电源线在互感器上绕了一圈,显然,对于互感器而言,就相当于有两根电源线穿过了互感器,每一根产生2A的二次电流,那么两根就会产生2×2A=4A的电流,如下图所示。注意,此时一次电源线本身的电流大小是不变的,变的只是二次电流表的读数。 同理,若一次电源线在互感器上绕了五圈,就相当于有六根电源线穿过了互感器,每一根都在二次产生2A的电流,那么6六根电源线就能在二次产生2×6=12A的电流,如下图所示。根据这个方法,我们就可以在不同变比、不同读数的情况下算出一次电源线的电流了。 例如还是上面的例子,若还是穿过五圈,但此时二次电流表的读数为24A,变比为400/5(即80),我们就能直接用24A÷6得出电源线穿一次时的读数为4A,再乘以变比80,算出此时一次电源线的电流为4A×80=320A。 以上,你学会了吗?学会的,做个小题练一下吧! 请听题,在下图的互感器中,一次电源线绕了两圈,互感器变比为200/5,二次电流表的读数为9A,那么,此时的一次电源线的电流为多少呢?在评论区说出你的答案吧! 注:答案是120A, 解析:电源线绕两圈,相当于穿了三次,每穿一次所产生的二次读数为9A÷3=3A,变比为40,算出电源线的电流为3A×40=120A。 文章来源:技成培训网原创,作者:杨思慧;未经授权禁止转载,违者必究! |
GMT+8, 2025-12-23 08:24 , Processed in 0.061157 second(s), 23 queries .
