如何区分三相交流接触器是380V线圈供电还是220V供电
2024-8-6 08:45| 发布者: gkket| 查看: 918| 评论: 0
摘要: 区别只在线圈电压上分380V和220V,接线是220V的线圈A1和A2接1零1火,380V的A1和A2接俩火线。380V或者220V在交流接触器上都有标注。  测阻值,看线径,如果测阻值是2200Ω,I=U/R=220/2200=0.1A,查线径载流表,当计 ...
  测阻值,看线径,如果测阻值是2200Ω,I=U/R=220/2200=0.1A,查线径载流表,当计算电流接近或等于计算电流时,这个线圈就是220V,当计算电流大于线径电流,这个线圈就是380V。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
GMT+8, 2025-12-22 13:35 , Processed in 0.062155 second(s), 23 queries .
