否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。接触器线圈电压为380V时,可按图(a)接线;接触器线圈电压为220V时,可按图(b)接线。 图(a)所示的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源QS,这一点应特别注意。做电工,搞维修,有时候不能死搬硬套,这个小方法是不是可以帮你解决应急的问题? |
GMT+8, 2025-12-22 15:28 , Processed in 0.064189 second(s), 23 queries .
