电工常用计算,线芯平方计算、断路器选型等
2025-2-15 21:18| 发布者: 198366809| 查看: 348| 评论: 0
摘要: 1、配电柜线号的识别2、不同规格铜线对应的电流承载功率表3、如何根据电机功率选择接触器对照表4、电线载流估算方法一5、电线载流估算方法二6、电线载流功率对应的空开漏报选择7、三相四线与三相五线的区别8、KVA与K ...
 1、配电柜线号的识别
2、不同规格铜线对应的电流承载功率
3、如何根据电机功率选择接触器对照表
4、电线载流估算方法<一>
5、电线载流估算方法<二>
6、电线载流功率对应的空开漏报选择
7、三相四线与三相五线的区别
8、KVA与KW的区别<一>
9、KVA与KW的区别<二>
10、电压电流功率的计算公式
11、不同规格铜线对应的
11、不同规格铜线对应的电流承载功率对照表
15、电线载流功率与对应空开漏报的对照表
16、不同规格铜线对应的电流承载功率对照
17、常用电气字母符号
18、中间继电器的认识-11脚中间继电器
19、中间继电器的认识-8脚中间继电器
20、中间继电器的认识-14脚中间继电器
21、如何根据电机功率选择电气元器件
22、三相四线与三相五线的区别及认识
23、三相四线与三相五线的区别
GMT+8, 2025-12-22 15:29 , Processed in 0.063319 second(s), 23 queries .
