退休老电工整理的三相异步电动机常见故障和处理经验?
2025-6-8 15:57| 发布者: gkket| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 三相异步电动机常见故障有哪些,我们应该如何处理这些故障。三相异步电动机常见故障:不能启动、运转时声音不正常、温升超过允许值、轴承发烫、有噪声、运行中冒烟、震动过大、绕组发生短路、断路、漏电等。三相异步 ...
三相异步电动机常见故障
三相电动机检测故障思路:检查一般按照先外后里、先机后电、先听后检的顺序。
三相电动机常见故障的分析及处理方法
1、电机合闸后电动机无任何动静
合闸后电动机无任何动静
2、电机合闸后电机不动,但有嗡嗡声。
合闸后电机不动,但有嗡嗡声
3、电动机起动困难、转速严重低于正常值。
电动机起动困难转速严重低于正常值
4、电动机运行时声音不正常。
、电动机运行时声音不正常
5、电动机启动后或运行中过热、甚至冒烟、冒火
电动机过热、甚至冒烟、冒火
6、电动机外壳带电
电动机外壳带电
三相异步电动机
上述基本上涵盖了电动机的常见故障的现象及处理方法,我们在实际运用的过程中不要生搬硬套,具体情况要具体分析。
GMT+8, 2025-12-22 17:09 , Processed in 0.182688 second(s), 23 queries .
