电力作业人员在维护,检查和保养电动机的时候是有一定的规范操作和系统方法的,好的方法可以让我们在维护和保养电动机的时候可以事半功倍,希望大家一起交流学习 ! 1,借助视觉 依靠视觉可以发现下列异常现象:电动机外部紧固件是否有松动,外部保护零部件是否有毁坏,轴承端面是否有渗漏油现象,设备表面是否有油污、腐蚀现象;电动机的各接触点和连接处是否有变色、烧痕和烟迹等现象。 发生这些现象的原因:是由于电动机局部过热、导体接触不良或绕组烧毁等;仪表指示是否正常。电压表无指示或不正常,则表明电源电压不平衡、熔丝烧断、转子三相电阻不平衡(电机各相电流与平均值得误差不应超过10%)、单相运转、导体接触不良等。电流表指示过大,则表明电动机过载、轴承故障、绕组匝间短路等;电动机停转,造成的原因有:电源停电、单相运转、电压过低、电动机转矩太小、负载过大、电压降过大、轴承烧毁、机械卡住等。 2,依靠听觉 采用听诊棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音其中包括电磁噪声、通风噪声、机械摩擦声、轴承杂音等,从而可判断出电动机的故障原因。 引起噪声大的原因:在机械方面有:轴承故障、机械不平衡、紧固螺钉松动、联轴器连接不符要求、定转子铁心相擦等;在电气方面有:电压不平衡、单相运行、绕组有断路或击穿故障、起动性能不好、加速性能不好等。 3,依靠嗅觉 依靠嗅觉可以发现焦味、臭味。 造成这种现象的原因是:电动机过热、绕组烧毁、单相运转、绕组故障、轴承故障等 4,依靠触觉感知 触觉用手摸机壳表面可以发现电动机的温度过高和震动现象。 造成震动的原因是:机械负载不平衡、各紧固部件有松动现象、电动机基础强度不够、联轴器连接不当、气隙不均或混入杂物、电压不平衡、单相运转、绕组故障、轴承故障等。 造成电动机温度过高的原因是过载、冷却风道堵塞、单相运转、匝间短路、电压过高或过低、三相电压不平衡、加速特性不好使起动时间过长、定子和转子相擦、起动器接触不良、频繁起动和制动或反接制动、进口风温度过高、机械卡住等。 补充小技巧:用手摸电动机表面估计温度高低时,由于每个人的感觉不同,带有主观性,因此要由经验来决定。用手摸电机外壳前,应确认电机外壳已经可靠接地,并用验电笔测试电机外壳确无带电现象。 根据常规经验: (1)、手可以长时间放置时,温度在40摄氏度以下。 (2)、可坚持几十秒时,温度在40-45摄氏度。 (3)、可坚持10秒左右,温度在50摄氏度左右。 (4)、一接触手就缩回,温度在70度以上。 5,要采取行动,做。 我们不但要对检查中发现的问题及时采取补救措施,还要按保养周期(每月)对电动机进行螺丝、接线紧固,拆解检查、清洁保养等。 如电动机端盖4个固定螺丝全部松脱,会造成扫膛运转烧坏;电动机接线螺栓松动虚接造成缺相烧坏;电动机风扇叶脱落抵住机体造成堵转而烧坏;电动机轴承润滑不良、运行温度高,而未及时补充润滑油或更换轴承造成电动机烧坏;电动机因天气潮湿绝缘电阻下降,不及时烘烤提高绝缘造成击穿;工段内电动机烧坏是因为没有及时检查、紧固所致;还是因为虽已发现问题,但没做维护保养补救所致。无论是不看不做,还是只看不做,最终都会造成故障或事故。 |
GMT+8, 2025-12-23 00:34 , Processed in 0.063012 second(s), 23 queries .
