什么是直流屏,你知道吗?
2023-4-9 20:56| 发布者: gkket| 查看: 1181| 评论: 0
摘要: 直流屏的功能直流屏用于大中小型发电厂和变电站,为高压开关在正常运行和事故状态下的 分合闸、继电保护、自动控制、开关信号指示、事故照明等提供直流电源。直流屏的可靠性是其他电源装置 不可替代的,它能满足变电 ...
直流屏的功能
直流屏用于大中小型发电厂和变电站,为高压开关在正常运行和事故状态下的 分合闸、继电保护、自动控制、开关信号指示、事故照明等提供直流电源。直流屏的可靠性是其他电源装置 不可替代的,它能满足变电站和发电厂这些场合对电源的高可靠性要求。
综保继电器、控制回路为什么要用直流而不用交流
第一、交流电是交变的 用在控制回路 单相控制 正好在分合闸或者事故跳闸情况下 那个点位正好在电势0位 那就跳不掉或者合不上。
第二、 如果交流电控制 回路发生短路接地现象 则马上就不能用了 必须跳开控制开关 要不肯定把控制回路或者控制电缆电器烧坏
而使用直流电 :
第一 、直流电是通过直流充电机充电模块保证的 同时并联蓄电池保证在事故情况下 依然有直流电存在 保障故障时候依然有电能跳开故障所有的开关 起到一定的保护作用
第二、直流电电势是稳定的 不过零点,在使用中 不管什么时候分合闸 都能保证有额定电压 能可靠的分合闸
第三、使用直流电 一般是220V(正负极对地分别是+110V -110V)这时候 即使控制回路发生一点接地现象 回路电压依然是额定 依然能保证能可靠分合闸 可以在保障运行的情况下 查找直流接地故障而不影响设备运行
直观学PLC零基础轻松学PLC技术。1篇原创内容
公众号
系统能量流动图
直流屏的组成
由上图可以看出:直流屏主要由交流电源输入单元、整流器单元、电池充放电控制单元、蓄电池组、直流馈出、母线监察(电压测量、绝缘、闪光)等几个部分组成。带微机控制的直流屏,增加了中央监控单元,使直流屏的介面更友好、操作、控制更简单。
GMT+8, 2025-12-24 03:43 , Processed in 0.131502 second(s), 23 queries .
