接触器辅助触头坏了,无备件该如何应急处理?
2024-9-17 12:49| 发布者: gk-auto| 查看: 795| 评论: 0
摘要: 当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图中的接线方法,可满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SBI后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。图中SB2为停止 ...
 交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图中的接线方法,可满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SBI后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。图中SB2为停止按钮,在停止时,按动SB2的时间要长一点。
否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。接触器线圈电压为380V时,可按图(a)接线;接触器线圈电压为220V时,可按图(b)接线。
图(a)所示的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源QS,这一点应特别注意。
电工,搞维修,有时候不能死搬硬套,这个小方法是不是可以帮你解决应急的问题?
GMT+8, 2025-12-25 01:26 , Processed in 0.098695 second(s), 22 queries .
