当一个电工,给用户计算电流,选配开关和电缆是必不可少的事情,怎么能快速地计算,就是必须要掌握的技能。 先说车间三相电机的电流,通常我们估算电机电流为1KW为2A电流,所以上文中车间总功率为49.5KW,总运行电流大约为99A电流。总开关方面,我们通常型号为100A,这里如果车间所有的电机不是同时工作的,那100A的总开关就足够使用了。如果是同时工作,我们可以放大这个总开关电流,根据常规型号,160A的开关也能满足。关于电缆,通常查表就可以,铜芯电缆VV3*35+1的载流量为105A,铜芯电缆VV3*50+1的载流量为130A。我们这个例子里,如果电缆的米数短,可以使用35平方的,如果米数长,通常我们说超过100米,那我们就要考虑到电缆自身的电阻所带来的电压降,就建议使用大意个规格的50平方的电缆。 我们再说上文中的空调电路,30台1.5P空调,进户三相四线,这个我们怎么来计算电流,首先,空调是220V的负载,用的是一根火线和一根零线。这里进线是三相四线,所以我们必须把30台空调平均分给3根火线,这样每根火线就是要满足10台空调。1.5P空调的功率大约为1.25KW,单相设备我们通常估算它的电流为1KW约为5A电流,由此1台空调电流为6.25A,10台空调电流为62.5A。所以满足每根火线上电流为62.5A,我们的总开关就可以用80A的三相空开,查上图电缆可以用铜芯电缆VV4*25平方的。不管是三相设备还是单相设备,如果电缆米数太长,我们都需要考虑到电压降,所以如果米数太长,电缆就放大一个规格。 综上,三相电机通常估算电流1KW为2A电流,单相设备1KW为5A电流,三相设备可以直接计算电流选配合适的空开及电缆,单相设备需要平均分配到三根火线,再计算每根所承受的功率的电流,进而选配合适的空开及电缆。 |
GMT+8, 2025-12-24 22:20 , Processed in 0.074002 second(s), 23 queries .
