高级电工技能鉴定判断题解析2022
2022-6-15 20:49| 发布者: gkket| 查看: 945| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 1、磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S。X(磁力线是用以描绘磁场分布的若干曲线,在磁体外部从N极指向S极,在磁体内部从S极指向N极)2、两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,相互排 ...
2、两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,相互排斥。
V
3、两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。
X(其互感电动势跟着改变)
4、涡流产生在与磁通垂直的铁芯平面内,为了减少涡流,铁芯采用涂有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。
V
5、通电线圈产生磁场的强弱,只与线圈的电流和匝数有关。
X(还与有无铁心有关)
6、在基本放大电路中,静态工作点选择偏高,则输出信号易产生饱和失真。
V
7、只有当稳压电路两端的电压大于稳压管击穿电压时,才有稳压作用。V
8、带有放大环节的稳压电源,其放大环节的放大倍数越大,输出电压越稳定。
V
9、“或”门电路的逻辑功能表达式为P=A+B+C。
V
10、逻辑电路中的“与”门和“或”门是相对的,即正“与”门就是负“或”门,正“或”门就是负"与”门。
V
11、凡具有两个稳定状态的器件都可构成二进制计数器。
V
12、在晶闸管可控整流电路中,导通角越大,则输出电压的平均值就越小。
X(输出电压的平均值就越大)
13、晶闸管逆变器是一种将直流电能转变为交流电能的装置。
V
14、并励发电机励磁绕组的连接和电枢旋转方向,要使励磁电流产生的磁场与剩磁通同方向。
V
15、直流电机在带负荷后,对于直流发电机来讲它的磁极物理中心线是顺电枢旋转方向偏转一个角度。对于直流电动机来讲,它的磁极物理中心线是逆转动方向偏转一个角度。
V
16、直流电动机的机械特性是指电动机端电压和剩磁电流等于额定值时,电动机转速与转矩的关系。
V
17、直流电动机启动时的电流等于其额定电流。
X(等于其额定电流10~20倍)
18、他励直流电动机启动时,必须先给励磁绕组加上电压再加电枢电压。
V
19、改变励磁回路电阻调速,只能使转速低于额定转速。
X(改变电枢回路的电阻调速,只能使转速低于额定转速)
20、要使他励直流电动机反转,必须改变电枢绕组的电流方向和励磁绕组的电流方向。
X(改变电枢绕组的电流方向或励磁绕组的电流方向)
21、在晶闸管-电动机调速系统中,为了补偿电动机端电压降落,应采用电压正反馈。
X(应采用电压负反馈)
22、同步电动机是靠磁极之间排斥力而工作的。
X(靠磁极之间吸引力而工作)
23、同步电动机的定子绕组与三相异步电动机的定子绕组的排列和接法不一样。
X(定子绕组的排列和接法一样)
24、同步电动机旋转电枢式结构是将三相绕组装在转子上,磁极装在定子上。
V
25、转子惯性较大的同步电动机可以自行启动。
X(同步电动机不能自行启动)
26、电炉变压器和普通变压器相比,具有较高的机械强度和过载能力 V
27、在小接地电流系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。
X(单相接地时才有接近100V电压)
28、电压互感器的额定容量S2N是指相当于最高准确级的容量。
V
29、电流互感器的一二次线圈同名端是按减极性表示的。
V
30、所谓接线系数是指继电器中电流与电流互感器一次电流之比。
X(继电器中电流与电流互感器二次电流之比)
31、35kV线路装设的过流保护是线路的主保护或后备保护。
V
32、速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。
V
33、无时限电流速断保护的保护范围是线路的70%。
X(是线路的70%~80%)
34、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间,就是切除故障的时间。V
35、变压器的过负荷保护动作接于跳闸。
X (变压器过负荷保护只发信号)
36、三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不仅跳开本侧断路器,还跳开中压侧断路器。
X(还跳开高压侧断路器)
37、变压器的零序保护是线路的后备保护
V
38、一般在小接地电流系统发生单相接地故障时,保护装置动作,断路器跳闸。
X(断路器不跳闸,只发信号)
39、变压器瓦斯保护和差动保护的作用及保护范围是相同的。
X(瓦斯保护和差动保护的作用及保护范围不同)
40、变压器的纵联差动保护,由变压器两侧的电流互感器及电流继电器等构成。
V
41、变压器差动保护反映该保护范围内变压器的内、外部故障。
V
42、运行的变压器轻瓦斯动作,收集到的为黄色不易燃的气体,可判断变压器为纸质故障。
X(可判断变压器为木质故障)
43、中性点不接地系统的配电变压器保护电流一般采用三相完全星形接线,以提高灵敏度。
V
42、中性点不接地系统的变压器套管发生单相接地属于变压器故障,应将电源迅速断开。
X(单相接地电流为很小的电容电流,不跳电源,只发信号)
43、激磁时浪涌电流对变压器有很大的危险,因为这个冲击电流很大,可能达到变压器额定电流的6~8倍。
V
44、误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。
X(自动重合闸应动作)
45、普通重合闸的复归时间取决于重合闸电容的充电时间。
V
46、对电力系统的稳定性干扰最严重的是发生三相短路故障。
V
47、在配电系统短路故障中,两相接地占的比例最大。
X(单相接地占的比例最大)
48、电力系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会突然增加。
X(系统网络的总阻抗会突然减小)
49、电力系统在很小的干扰下能独立恢复它的初始状态的能力,称为静态稳定。
V
50、电力系统发生故障时,系统频率会降低,电流电压的相位角也会增大。
X(系统频率基本不变,电流电压的相位角会改变)
51、缩短休息与生理需要的时间是提高劳动定额水平的重要方面。
X(通过提高工艺水平等缩短基本时间是提高劳动定额水平的重要方面)
52、在磁场中,通电矩形线圈的平面与磁力线平行时,线圈受到的转矩为最大。
V
53、在单相半波可控整流电路中,当负载电感性时,负载电感量越大,导通角φ越小。
X(负载电感量越大,输出电压越高)
54、严禁在电流互感器和短路端子间的回路与导线上进行任何工作。
V
55、变压器的泄漏电流试验与直流耐压试验的性质是一样的,它们可以互相代替。
X(不一样)
56、在磁场中,通电矩形线圈的平面与磁力线垂直时,线圈受到转矩最大。
X(线圈的平面与磁力线平行时,线圈受到的转矩为最大)
57、自动重合闸的次数应符合规定, 重合闸失败后必须自动解除动作。
V
58、对变压器多次连续合闸充电,可能使其固定物松动和使继电保护误动作。
V
59、电流互感器有单相和三相之分。
X(电压互感器有单相和三相之分, 电流互感器没有三相的)
60、涡流是一种有害无益的电磁感应现象。
X(可用来加热金属,如高频感应炉)
GMT+8, 2025-12-23 10:12 , Processed in 0.061782 second(s), 23 queries .
