√ 2、电流方向不随时间而变化的电流叫稳恒电流。 × (大小和方向不随时间变化的电流叫稳恒电流) √ 4、 电路中某点的电位值与参考点的选择无关。 ×(电路中某点的电位值与参考点的选择有关) 5、 电路中某两点间电压的正负就是指这两点电位的相对高低。 √ 6、导体的长度增大一倍,则其电阻也增大一倍。 √ 7、 电源电动势的大小由电源本身性质决定,与外电路无关。 √ 8、公式I=U/R可以写成R=U/I,因此可以说导体的电阻与它两端的电压成正比,与通过它的电流成反比。 × (导体的电阻与它的长度成正比,与它的截面积成反比) 9、在电源电压一定的情况下,负载电阻越大,在电路中获得的功率就越大。 × (在电路中获得的功率就越小) 10、电源电动势等于内外电压之和。 √ 11、当电源的内电阻为零时,电源电动势的大小就等于电源端电压。 √ 12、短路状态下短路电流很大,电源的端电压也很大。 × (电源电压会因为短路而降低,甚至为零) 13、开路状态下,电路的电流为零,电源的端电压也为零。 × (开路状态下电流为零,端电压最大) 14、电池存放久了,用万用表测量电压为1.4V,但接上灯泡却不发光,这主要是电源电动势变小了。 × (这主要是旧电池内阻变大了) 15、全电路中,若负载电阻变大,端电压将下降。 × (全电路中,若负载电阻变大,端电压将上升) 16、一般来说负载电阻减小,则电路输出的功率增加,电源的负担加重。 √ 17、通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的功率也增大到原来的2倍。 × (它所消耗的功率增大到原来的4倍) 18、把220V/50W的灯泡接在110V电压上时,功率还是50W。 × (功率是12.5W) 19、在电源电压一定的情况下,负载电阻越小,在电路中获得的功率也越大。 √ 20、把25W/220V的灯泡接在1000W/220V的发电机上,灯泡会被烧毁。 × (不会烧坏) 21、在电阻串联电路中,总电阻一定大于其中最大的那个电阻。 √ 22、在电阻串联电路中,电阻上的电压与电阻阻值的大小成正比。 √ 23、在电阻串联电路中,总电流大于其中任何一个电阻的电流。 × (总电流等于其中任何一个电阻的电流) 24、为了扩大电压表的量程,应该在电压表上串联一个较大电阻。 √ 25、在电阻串联电路中,电阻串得越多,消耗的功率越大。 × (电阻串得越多,消耗的功率越小) 26、当负载所需要的电压超过一节电池的电动势时,应采用电池串联供电。 √ 27、在电阻并联电路中,总电阻一定小于其中最小的那个电阻。 √ 28、在电阻并联电路中,通过电阻的电流与电阻大小成正比。 ×(通过电阻的电流与电阻大小成反比) 29、为了扩大电流表的量程,应该在电流表上并联一个较小电阻。 √ 30、在电阻并联电路中,电阻并联得越多,消耗的功率越小。 × (电阻并联得越多,消耗的功率越大) 31、当负载所需的电流超过一节电池的额定电流时,应采用电池并联供电。 √ 32、无论如何使用,功率大的电灯一定比功率小的电灯亮。 × (串联使用时相反,功率小的电灯亮) 33、根据欧姆定律和电阻的串、并联关系,可以求解复杂电路。 × (求解复杂电路需用基尔霍夫定律) 34、电路中每一条支路的元件,只能是一个电阻或一个电源。 ×(可以是多个用电设备的串联,不管多少个串联,都算一个支路) 35、根据基尔霍夫电流定律推理,流入或流出电路中任一封闭面电流的代数和恒等于零。 √ 36、根据基尔霍夫电压定律可知,在任一闭合回路中各段电路电压降的代数和恒等于零。 √ 37、叠加定律仅适合于线性电路,可用于计算电压和电流,还可用于计算功率。 × (不能用于计算功率,功率是二次函数,是非线性的) 38、恒压源是内阻r=0的电源。 √ 39、恒压源的外接电阻越大,则它的端电压越大。 ×(恒压源的端电压与外接电阻无关) 40、恒压源不能开路。 ×(恒压源不能短路) 41、恒流源是内阻r→∞的电源。 √ 42、恒流源的外接电阻越大,则它的端电压越大。 √ 43、恒流源不能短路。 × (恒流源不能开路) 44、理想电压源和理想电流源不能等效变换。 √ 45、电压源和电流源等效变换前后,电源对内、外电路都是等效的。 × (电源对外电路是等效的,对内电路不是等效的) 46、戴维南定理只仅适合于线性电路。 √ 47、电桥电路是复杂电路,平衡时又是简单电路。 √ ×(电容器是一种容纳电荷的器件,电容量是衡量电容器贮存电量的指标值) 49、电容器的容量就是电容器的电容量。 ×(电容器的容量是电容器的标称参数,是不变的;电容器的电容量是指它存储电荷的能力,与其端电压大小有关。C=Q/U,C为电容器的容量;Q为电容器的电容量) 50、电容器的容量大小与电容器的电压有关。 × (电容器的容量是电容器的标称参数,是不变的) 51、电容器充、放电过程中,两端的电压不能突变。 √ 52、电容器放电的过程实质就是释放电荷的过程。 × (放电的过程实质就是两极板正、负电荷中和的过程) 53、电容器既可储存电能,也会消耗电能。 × (电容器不会消耗电能) 54、电容器储存的电场能与其两端所加的电压成正比。 × (与其两端所加电压的平方成正比) 55、同等容量的电容器,哪个电容器的电压高,则哪个所带的电荷量越多。 √ 56、在电容串联电路中,总电容一定大于其中最大的那个电容。 × (总电容一定小于其中最小的那个电容) 57、若干个电容器串联时,电容越小的电容器所带的电荷量也越少。 × (若干个电容器并联时,电容越小的电容器所带的电荷量也越少) 58、在电容并联电路中,总电容一定大于其中最大的那个电容。 √ 59、在电容并联电路中,总电量等于其中任何一个电容的电量。 × (总电量大于其中任何一个电容的电量) 60、若干个电容器并联时,电容越小的电容器所带的电荷量也越少。 √ 61、大小和方向随时间变化的量称为正弦量。 ×(大小和方向随时间按正弦规律变化的量称为正弦量) 62、正弦量的相位差恒等于它们的初相位之差。 √ √ 64、电感元件上所加交流电压的大小一定时,如果电压频率升高,则交流电流增大。 ×(则交流电流减小) 65、在直流电路中,纯电感相当于短路。 √ 66、在纯电感正弦交流电路中,电压超前于电流90°,或者说电流滞后电压9 0°。 √ 67、交流电的平均功率即为交流电的瞬时功率。 × (交流电的平均功率不等于交流电的瞬时功率) 68、无功功率是表示电感元件建立磁场能量的平均功率。 × (无功功率是表示电感元件与外电路进行能量交换的瞬时功率的最大值) 69、在电容元件上所加交流电压的大小一定时,如果电压频率降低则交流电流增大。 ×(如果电压频率降低则交流电流减小) 70、在纯电容正弦交流电路中,电压超前于电流90°,或者说电流滞后电压90°。 ×(电压滞后电流90°,或者说电流超前电压90°) 71、在直流电路中纯电容相当于开路。 √ 72、纯电容和纯电感不消耗有功功率,但消耗无功功率。 √ 73、RLC串联交流电路功率因数的大小由阻抗和负载电阻决定。 √ 74、 RLC串联交流电路功率因数的大小由有功功率和视在功率决定。 √ 75、在RLC串联电路中,只要发生串联谐振则电路必呈阻性。 √ 76、要使RLC串联电路发生串联谐振则感抗必大于容抗。 × (要使RLC串联电路发生串联谐振则感抗必等于容抗) 77、在RLC串联电路中,若电路已经发生谐振,增大电阻谐振就会停止。 × (若电路已经发生谐振,调整频率谐振有可能停止) 78、理想情况下,并联谐振电路的总电流为零。 √ 79、在RL与C的并联电路中,若电路已经发生谐振,增大电阻谐振就会停止。 √ 80、在RL与C的并联谐振电路中,电感和电容的电流近似相等且相位相反。 ×(电感和电容的电流相等且相位相反) 81、串联谐振也称电压谐振,并联谐振也称电流谐振。 √ 82、两根相线之间的电压称相电压。 × (两根相线之间的电压称线电压) 83、三相负载的相电流是指电源相线上的电流。 ×(三相负载的相电流是指负载上的电流) 84、在对称负载的三相交流电路中,中线上的电流为零。 √ 85、当负载作星形连接的三相交流电路中必须有中线。 × (三相对称负载做星形连接时可无中线) 86、三相负载作星形连接时无论负载是否对称,线电流总等于相电流。 √ 87、三相不对称负载作星形连接时,为了使各相电压保持对称必须采用三相四线制供电。 √ 88、对称三相电路中负载对称时,三相四线制可改为三相三线制。 √ 89、电源的线电压与三相负载的连接方式无关,线电流与三相负载的连接方式有关。 √ 90、把应作星形连接的电动机作三角形连接时,电动机将会烧毁。 ×(电动机将会过流) 91、一台三相电动机每个绕组的额定电压是220 V,若三相电源的线电压是380V,则这台电动机的绕组应作成星形连接。 √ 92、三相功率计算公式P=3U1I1cosφ,只有在三相负载对称时才能使用。 √ 93、正弦交流电的视在功率等于有功功率和无功功率之和。 ×(视在功率=有功功率的平方 和无功功率的平方之和开根号) 94、感性负载两端并联电容就可提高电路的功率因数。 ×(感性负载两端并联适当电容就可提高电路的功率因数) 95、功率表用来测量电路的有功功率。 √ 96、磁体有两个磁极,一个是N极一个是S极。若把磁体断成两段则一段是N极一段是S极。 × (每个磁体都有两个磁极) 97、地球是一个大磁体,地磁的S极在地球的北极附近。 √ 98、磁力线是有方向的闭合曲线,它始于N极终于S极。 × (在磁体外部由N极到S极,在磁体内部从S极到N极) 99、通电螺线管类似于条形磁铁,两端相当于磁铁的N极和S极,管外磁力线由N极指向S极。 √ 100、如果通过某截面的磁通为零,则该截面的磁感应强度也为零。 ×(与磁力线平行时通过该截面磁通量为零,但该截面的磁感应强度不为零) 101、磁感应强度的大小与媒介的磁导率有关,磁导率越大磁场越弱。 √ 102、磁感应强度简称磁场强度。 ×(磁感应强度简称磁密) 103、磁导率是一个用来表示媒介质导磁性能的物理量,不同的物质具有不同的磁导率。 √ 104、两条相距较近且相互平行的通电直导体,电流同向相互吸引,电流异向相互排斥。 √ 105、两条相距较近且相互平行的通电直导体通过反向的电流时,电流在它们两者之间形成的磁场方向相反。 × (电流在它们两者之间形成的磁场方向相同) 106、通电矩形线圈平面与磁力线垂直时所受的电磁转矩最大。 × (通电矩形线圈平面与磁力线间的夹角为0°时受到的转矩最大) 107、通电矩形线圈平面与磁力线垂直时,线圈的任何一边都不受力。 × (四个边都受到朝向线圈外的拉力) 108、要改变矩形线圈的转向必须同时改变磁场方向和线圈的电流方向。 ×(可改变磁场方向或线圈的电流方向) 109、在磁场中运动的导体产生感应电动势时,不一定就有感应电流。 √ 110、楞次定律中阻碍的含意是指感应电流的磁场与线圈中原磁场方向相反。 × (当引起感应电流的磁场增强时,感应电流的磁场方向与其相反;当引起感应电流的磁场减弱时,感应电流的磁场方向与其相同) 111、穿过线圈的磁通量越大,其感应电动势就越大。 × (穿过线圈的磁通量变化率越大,其感应电动势就越大) 112、 感应电流方向与感应电动势方向是关联方向。 √ 113、感应电流总是与原电流方向相反。 × (当原电流增强时,感应电流方向与其相反;当原电流减弱时,感应电流的方向与其相同) 114、互感反映一个线圈在另一个线圈中产生互感电动势能力的大小。 √ √ 116、交流发电机的线圈转到线圈平面与中性面重合时,线圈产生的感应电动势最大。 ×(线圈产生的感应电动势为零) 117、铁磁物质相对磁导率略小于1。 ×(相对磁导率远大于1) 118、磁场强度取决于励磁电流、导体的形状和布置情况,而与磁介质的性质无关。 √ 119、涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。 √ 120、只要通过线圈平面的磁通量发生变化,线圈中就有感应电流。 ×(线圈中就有感应电动势) |
GMT+8, 2025-12-23 13:55 , Processed in 0.069752 second(s), 23 queries .
