电动机常用的测温元件有哪几种
2022-6-19 23:03| 发布者: 198366809| 查看: 761| 评论: 0
摘要: 1.热敏开关,比如MK1型热敏开关,当电动机运行的线圈温*到热敏开关的动作温度时,热敏开关就能断开控制器电源,使电动机的主电路断开,从而保护电动机。2.热敏电阻,PTC热敏电阻的体积小、热容量小、反应速度快,不仅适 ...
1.热敏开关,比如MK1型热敏开关,当电动机运行的线圈温*到热敏开关的动作温度时,热敏开关就能断开控制电源,使电动机的主电路断开,从而保护电动机。
2.热敏电阻,PTC热敏电阻的体积小、热容量小、反应速度快,不仅适用于电机的欠电压、过电压及过载保护,还适用于电机的缺相起动保护;
3.热电偶,热电偶用于电机绕组或轴承的测温和超温保护。电机常用的热电偶有WRN镍铬2镍硅热电偶(K偶)和WRF铁2铜镍热电偶(J偶)两种。K型热电偶测温范围为- 40~1 300℃; J 型热电偶测温范围为- 40 ~750℃。J 型热电偶的分辨值大于K型热电偶。
4.热电阻,常用WZP铂热电阻传感器进行测温。WZP铂热电阻传感器是一种精确度、灵敏度高的传感器,其线性温度阻值优于其它电阻式热传感器,且性能稳定、可靠性高。
GMT+8, 2025-12-23 04:48 , Processed in 0.060097 second(s), 23 queries .
