1. 故障原因: (1) 定转子铁心相擦。 ① 轴承严重磨损。 ② 轴承弯曲。 ③ 铁心冲片变形突出。 (2)转子断笼。 2. 排除方法: (1) 检修定转子铁心。 ① 更换转轴。 ② 检查转轴,若有弯曲则予以校正。 ③ 检查铁心冲片,挫去铁心冲片突出部分。 (2) 检查转子。 二、通电后,电动机没有”嗡嗡”声,但电动机不能启动。 1.故障原因: (1) 电源断线或进线头松动。 (2) 绕组内有断路。 (3) 绕组内有短路或者过热烧毁。 2.排除方法: (1) 检查电源并恢复供电或接牢线头。 (2) 用万用表或试针找出断点,予以局部修理或更换绕组。 (3) 查找短路点,局部修理或更换绕组。 三、电动机运行中温升过高。 1.故障原因: (1) 电源电压过高或下降过多。 (2) 电动机过载运行。 (3) 轴承缺油或损坏。 (4) 定子,转子铁心相擦。 (5) 转子断笼。 2.排除方法: (1) 调整电源电压的大小。 (2) 减轻负载。 (3) 清洗轴承并添加润滑脂,或更换轴承。 (4) 调整定转子铁心位置。 (5) 查找断裂处予以修复。 四、电动机运行中振动或噪声大。 1.故障原因: (1) 转轴弯曲等引起不平衡。 (2) 转轴磨损,缺油或损坏。 (3) 转子绕组断笼,造成不平衡。 (4) 电动机端盖松动。 2.排除方法: (1) 校正弯曲的转轴或更换转轴。 (2) 清洗或添加润滑脂或更换转轴。 (3) 查找断裂处,并予以修理。 (4) 拧紧端盖,紧固螺栓。 |
GMT+8, 2025-12-23 06:36 , Processed in 0.415374 second(s), 22 queries .
