三相绕组接线速成4步口诀
2022-6-19 23:04| 发布者: 198366809| 查看: 1148| 评论: 0
摘要: 口诀1:同个线圈组内多圈必串联。 口诀2:同相内多个线圈组之间多是头与头,尾与尾连接的。 口诀3:多条并联支路必等分和对称一致。 口诀4:三相起头如紧挨,中间那相必调头。 主要注释: 1)同个线圈组内多圈必串 ...
 口诀1:同个线圈组内多圈必串联。
    口诀3:  多条并联支路必等分和对称一致。
     主要注释:
   1)同个线圈组内多圈必串联。例如Y112M--2,4.0KW,30槽,节距是1--16,2--15,3--14(3同心线圈,即3把线圈串联);1--14,2--13(2同心线圈,即2把线圈串联)。目前,由于绕线模具丰富,每个线圈组一般可一次连绕成,省去了圈与圈之间的连接。注意,本句同样适用单项异步电动机的绕组。
  2)同相内多个线圈组之间多是头与头,尾与尾连接的。同一相内的线圈组与线圈组之间的接线,大多是头与头,尾与尾连接(显极接线,即反串)。注意,本句同样适用单项异步电动机的绕组。
   3)多条并联支路必等分和对称一致。如一相内有多条并联支路,一相内的线圈组数量上是等分的,并且多条并联支路的线圈组组成也是一样的,最后将并联支路的所有起头接在一起。作为该相的引线,所有的完头接在一起,作为该相的另一引线。
  4)三相起头如紧挨,中间那相必调头。在接线时,如按三相
  起头紧挨着,则必须将中间的那相的两个线头对调一下才是正确的,也就是倒相。
GMT+8, 2025-12-23 04:45 , Processed in 0.063009 second(s), 23 queries .
