2022-7-7 20:46| 发布者: 198366809| 查看: 1277| 评论: 0|来自: diangon.com
变压器的铭牌标明该台变压器的功能、技能规格和运用场合,用来满足用户的选用,通常选用留意的首要技能数据有:
(1)、额外容量的千伏安数。即额外状态下变压器的输出能力。如单相变压器额外容量=U线×I线;三相变压器容量=U线×I线。
(2)、额外电压伏数。别离标明初级线圈的端电压和次级线圈的端电压(不接负载时)值。留意三相变压器的端电压指线电压U线值。
(3)、额外电流安培数。指在额外容量和答应温升条件下,初级线圈和次级线圈答应长期经过的线电流I线值。
(4)、电压比。指初级线圈额外电压与次级线圈额外电压之比。
(5)、接线方法。单相变压器仅有高低压各一组线圈,只供给单相运用,三相变压器则有Y/△式。除以上技能数据外,还有变压器的额外频率、相数、温升、变压器的阻抗百分比等。
评论
查看 »
|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.114320 second(s), 23 queries .
