一、铝排载流量快速查询表
二、估算法 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,一般铜应该按5-8A/平方, 铝应该按3-5A/平方 三、常用铜排载流量计算方法 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为: 母排12厚时为20;10厚时为18; 依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面巨细定) 3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不引荐此类选择,最好用异形母排代替) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 四、铝铜排载流量的计算方法 口诀 铝排电流要算快,排宽系数乘起来; 厚三排宽乘十个,后四排宽乘十二; 加一依次往上添,铜排再乘一点三。 母线排的载流量与其截面巨细有关。故可通过母线排的厚度和宽度尺寸,直接算出载流量。 口诀指出,对一定厚度的铝排,它的载流量为排宽乘个系数即可。 厚3毫米的铝排,载流量为排宽×10,厚4毫米的铝排载流量为宽×12。 “加一顺次往上添”说的是,厚度增加一毫米,宽度所乘的系数跟着加一,匆毫米厚的铝排开始,顺次摆放如下表: 厚度(毫米) 3 4 5 6 8 10 载流量(安) 宽×10 宽×12 宽×13 宽×14 宽×16 宽×18 注:铝排厚度没有7mm和9mm两个标准。 例:求40×4母铝排载流量是多少? 解:根据口诀,厚4载流量为×12 故 40×12=480安 例:求60×6铝母排载流量是多少? 解:60×14=840安 “铜排再乘一点三”说的是铜排的载流量比同标准铝排要大三成。 故求铜排载流量时,先视为铝排,按以上办法算出后,再乘1.3即可。 例:求50×13×1.3=845安 母排的载流量还与环境温度、多条母排并排、母排平放、竖放等要素有关。 当一般环境温度经常高于250C或许做直流母线并排时,可按九折处理。 交流2、3、4条母排并排使用时,可分别打8、7、6折。 |
GMT+8, 2025-12-22 22:32 , Processed in 0.191063 second(s), 23 queries .
