变压器在运行中存在的损失及如何减少损失
2022-7-7 20:47| 发布者: 198366809| 查看: 480| 评论: 0|来自: diangon.com
摘要: (1)、是由铁芯引起的,当线圈通电后,因为磁力线是交变的,引起铁芯中涡流和磁滞损耗,这种损耗总称铁损。铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因而,在选用变压器时,应尽 ...
变压器运转中的损失包括两部分:
(2)、是线圈自身的电阻引起的,当变压器初级线圈和次级线圈有电流通过时,就要发生电能损失,这种损失叫铜损。
铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因而,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以进步设备利用率,注意不要使变压器轻载运转。
GMT+8, 2025-12-22 17:03 , Processed in 0.233192 second(s), 23 queries .
