用万用表怎么判断零线和地线?零线与地线判断方法
2022-7-31 15:47| 发布者: gk-auto| 查看: 512| 评论: 0
摘要: 区分零线与地线:地线在安装时要求使用黄/绿双色线,所以从线的颜色上就可以区分。零线一般采用蓝色线。1、万用表量程开关到到交流电压档,应该所以的万用表都有这样的功能,2、量程从200mV~750V,一般选择200V档, ...
2、量程从200mV~750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程,指针万用表档位要小点可以选10 V ~100V 3、再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)
电力论坛,赞7
4、将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击
5、右手拿红表笔分别测零线或者火线,你记下2次测量的结果,大的为火线,小的为零线。
GMT+8, 2025-12-23 12:07 , Processed in 0.193915 second(s), 23 queries .
