1.基准电压的调整(启动电压) 基准电压是设备能否启动的基本条件。所调基准电压,要求电机在加电压后应立即旋转,负载开始启动。如电机加压后不旋转,应提高基准电压整定值,如电机启动速度太快,则应降低基准电压整定值。基准电压的调整应重复数次,直到加上电压后负载立即启动为止。我厂抽烟风机所属110kW 电机采用软启动器在调试过程中,基准电压调到额定电压75%时,启动电流为500A,电机快速启动;基准电压调至额定电压的4JD%时,电机开始慢速启动,启动电流均匀地由200A升到600A,电机启动完毕,电流返回,完全达到软启动的要求。 2.启动时间的调整 电机的加速转矩与启动时间有直接的关系。电子式软启动器可以使电机在设定时间(0.5~2408)内从初始电压到全电压沿斜坡启动。如水泵启动将流速从0增加到100%的时间加长,就可以减轻水冲击,增加泵速变化所用时间亦即增加启动时间,这可以通过调整软启动器的启动时间来达到。启动时间的调整要根据负载具体而定,需要多次重复试验,以便在启动时间内能实现均匀加速。 |
GMT+8, 2025-12-22 20:59 , Processed in 0.234146 second(s), 22 queries .
