先给答案:要!
仅从以下这一点就可得出结论,插座内接地线是用于连接用电器外壳(外露可导电体)的,而卫生间做等电位时要求把卫生间内所有的可导电物体(输电导线除外)连接到等电位箱内,也就是说即使你不连,实际上还是连接上了,当你把用电器插头插入插座时就连接上了。
等电位是指两点及以上点之间电位相等,电位相等就没有电压,当人体接触这两点时,人体没有承受电压就没有电流通过人体。
我们知道鸟站在电线上不会“触电”,一方面鸟只接触一根电线,没有与该电线之外的物体形成电流回路,另一方面鸟的两脚之间是等电位,也就是两脚之间没有电压,所以没有电流从一只脚进又从另一只脚出。
造成鸟两脚之间等电位的原因是电线的电阻很小可忽略不计,因此电线中的电流虽然很大,即使达几百上千安,鸟两脚之间的电压也很低,依然是安全的。
以1米长10m㎡的铝线为例,铝的电阻率是0.028,
那么电阻为0.028×1÷10=0.0028Ω,10m㎡裸铝线允许通过电流为100A左右,那么1米铝线两端电压为0.0028×100=0.28V,即使通过1000A电流,电压才2.8V,对鸟甚至人来说都可忽略不计。
从上述例子可知,两点之间只要用电阻很小的物体象铁、铝、铜等金属连接起来,这两点之间即使通电,两点之间的电压也很低可忽略不计,也就是这两点之间是等电位。
如果把鸟换成人两手吊在电线上悬空,同样是安全的,因为没有电流通过人体,这就是等电位防“触电”的原理。
那么下图中假如红线都为电线,可见鸟的头与脚都接触到了电线,这鸟会“触电”吗?
不会!因为头与脚之间也是等电位,同样没有电流从头流到脚。再进一步在鸟的周围及上下都布满电线,实际上是用电线做个鸟笼子,鸟在笼子内,笼子上通上几百伏电,由于笼子内电位处处相等,因为笼子都是用电阻很小的金属物体做的,笼子内任意两点之间的电位都相等。这种情况下外面的任何带电体碰到笼子,笼子内的鸟始终不会“触电”。
这就是金属笼子的神奇之处,这种笼子叫法拉弟笼,法拉弟是谁?请找度娘问下。
如果做一个很大的法拉弟笼,人在笼子内,即使笼子上通上几百伏的电,人也不会“触电”。如图,红线为笼子,人在笼子内无论接触那里,都没有电流通过人体,人是安全的,尽管笼子上接着火线L。
 而卫生间的局部等电位联结,实质上是在卫生间内做一个法拉弟笼,使卫生间内电位处处相等。
具体做法是把卫生间地坪钢筋网与墙体钢筋网都连接起来,顶上如果是金属材料吊顶也要连接起来,再把卫生间内的所有金属物件连接起来,为了方便连接,卫生间内都设置了一个等电位连接箱LEB。
地坪钢筋网与墙体钢筋网由建筑施工方用扁铁连接到等电位连接箱,用户在装修时把卫生间内的其它导电物件用4m㎡铜线连接到该箱内,这样卫生间的法拉弟笼就建成了。局部等电位联结是防“触电”的最后一道防线,也就是在接地保护、漏电保护都失效时,还有等电位联结来确保安全。由于卫生间是潮湿环境,一旦发生漏电,危险程度要比干燥环境高几倍,所以卫生间一定要做等电位联结,而且等电位联结还可防止外来漏电,即别人家的漏电通过建筑物钢筋传到自己家时,由于有法拉弟笼罩着也能确保安全。
卫生间的局部等电位也要与建筑物的总等位连接,保证整个建筑物是等电位,也要与电源的保护接地线PE连接,更要与家中配电箱中的保护接地线PE连接,保证卫生间与家中的接地等电位,也让法拉弟笼兼有保护接地线PE的功能。 |
