配电室零线与地线为什么是通的
2022-8-16 22:50| 发布者: gkket| 查看: 1510| 评论: 0
摘要: 我们小区的供电系统,当今绝大多数是,TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户以后,和建筑物的接地装置良好连接,然后引出两根线,一根作为工作零线使用,一根作为保护零线使用,这两根线是必 ...
我们小区的供电系统,当今绝大多数是,TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户以后,和建筑物的接地装置良好连接,然后引出两根线,一根作为工作零线使用,一根作为保护零线使用,这两根线是必须相通的,因为在变压器那里,他们连在一起了,网友们说的地线现在叫做接零保护线,网友们说的零线现在叫工作零线,请您看下图,这就是目前我们小区的供电方法,
零线和地线按规定是不能通的,地线必须用独立的接地网,但一些安装商图省事省钱,把从总底线在配电房连到零线上,与零线共用接地网。这样的后果是一旦总零线断线,则地线也会带电,很危险。
你这情况只能说明你家的地线没有跟总地线连接上。
零线是电力变压器平衡三相电流的作用!接地才是零线!不接地是中性线!不接地中性点会偏移!三相电流就不一样!三相严重不平衡,会影响变压器的运行!地线是泄漏漏电电流!家庭用电使用地线!不用零线是偷电行为!供电局会罚款!
GMT+8, 2025-12-23 02:22 , Processed in 0.063510 second(s), 23 queries .
