对 触电者进行人工呼吸是最直接、最有效的一种急救方法。毕竟人命关天、刻不容缓。但这些是在大多数人知道的情况下,才能够进行的,不像我们一些从事 电力行业,经过严格培训后的人,一样懂得怎样进行人工呼吸。对于人工呼吸的方法,这里本人就在今日头条上卖乖一下,具体步骤步骤为♥ 看触电者通畅气道,判断呼吸与人工呼吸。 当发现触电者呼吸微弱或 停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。通畅气道主要采用仰头举额法。即一手置于前额使头部后仰,另一手的食指与中指置于下领骨近下额角处,抬起下颏,如下图所示。 注意:严禁用枕头等物垫在触电者头下;手指不要压迫触电者颈前部、颏下软组织,以防压迫气道,颈部上抬时不要过度伸展,有假牙托者应取出。儿童颈部易弯曲,过度拾颈反 而使气道闭塞,因此不要抬颈牵拉过甚。成人头部后仰程度 应为900,儿童头部后仰程度应为60,婴儿头部后仰程度 应为30 ,颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。 检查伤员口、鼻腔,如有异物立即用手指清除。 ♥判断呼吸。 触电者如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸,见下图所示 ♠口对口(鼻)呼吸。 当判断触电者确实不存在呼吸时,应即进行口对口(鼻) 的人工呼吸,其具体方法是: (1)在保持呼吸通畅的位置下进行。用按于前额一手的拇指与食指,捏住触电者鼻孔(或鼻翼)下端,以防气体从口腔内经鼻孔逸出,施救者深吸一口气屏住并用自己的嘴唇包住(套住)触电者微张的嘴。 (2)每次向触电者口中吹(呵)气持续1 ~ 1.5s,同时仔细地观察触电者胸部有无起伏,如无起伏,说明气未吹进。 (3)一次吹气完毕后,应即与触电者口部脱离,轻轻抬起 头部,面向触电者胸部,吸入新鲜空气,以便做下一次人工呼吸。同时使触电者的口张开,捏鼻的手也可放松,以便触电者从鼻孔通气,观察触电者胸部向下恢复时,则有气流从触电者口腔排出。 抢救一开始,应即向触电者先吹气两口,吹气时胸廓隆起者,人工呼吸有效;吹气无起伏者,则气道通畅不够,或鼻孔处漏气、或吹气不足、或气道有梗阻,应及时纠正。 注意: ①每次吹气量不要过大,约600毫升(6-7mL/kg) 大于1200毫升会造成胃扩张; ②吹气时不要按压胸部; ③儿童触电者需视年龄不同而异,其吹气量约为50毫升,以胸廓能上拾时为宜; ④抢救一开始的首次吹气两次,每次时间1 ~ 1.5s; ⑤有脉搏无呼吸的伤员,则每5s吹一口气,每分钟吹气12次; ⑥口对鼻的人工呼吸,适用于有严重的下颌及嘴唇外伤,牙关紧闭,下颌骨骨折等情况的触电者,难以采用口对口吹气法; ⑦婴、幼儿急救操作时要注意,因婴、幼儿韧带、肌肉松弛,故头不可过度后 仰,以免气管受压,影响气道通畅,可用一手托颈,以保持气道平直;另一方面婴、幼儿口鼻开口均较小,位置又很靠 近,抢救者可用口贴住婴、幼儿口与鼻的开口处,施行口对口鼻呼吸。 学会了就能够应对突发情况下的触电者,不然都是扯淡。 人体触电如何急救? 随着 电气化程度的不断提高,电能的使用越来越广泛,人们接触各种 电气设备的机会也越来越多,触电事故的几率也会增加。 触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救 治。在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡,放弃抢救,只有医务人员才有权做出伤员死亡的诊断。 触电急救,首先要使触电者迅速脱离 电源,越快越好,以免 由于触电时间稍长难于挽救。脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的 开关或其他断路设备断开;或设法将触电者与 带电设备脱离。在脱离电源中,救护人员既要救人,也要注意 保护自己。 (1)触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员, 因为会有触电的危险。 (2)如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此,要采取预防措施。 (3)触电者触及 低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电源, 若电源开关距触电者较近,则尽快切断开关、拔除电源插头等;若电源较远时,可以用绝缘钳子或带有干燥木柄的斧子、铁铣等将电源线剪断,剪断电源线时要分相一根一根地剪断,并尽可能站在绝缘物体或干木板上。 (4)如果 电流通过触电者入地,并且触电者紧握电源线,可设法用干木板塞到其身下,使其与地隔离;也可以使用绝缘工具,干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西挑开电源线。 也可以抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯。也可以戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者。 (5)救护触电伤员切除电源时,有时会同时使 照明失电,因此应考虑事故照明、应急灯等临时照明。临时照明要符合使用场所防火、防爆的要求,但不能因此延误切除电源和进行急救。 2,脱离电源后的处理 (1)当触电者脱离电源后,若神智尚清醒,仅感到心慌、四肢麻木、全身无力或曾一度昏迷,但未失去知觉时,可使触电者平躺于空气畅通而保温的地方,并严密观察,暂时不要站立或走动。 (2)触电者脱离电源后,若神志不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用5s时间呼叫触电者或轻拍其肩部,以判定触电者是否意知丧失,禁止摇动触电者头部呼吸。 (3)需要抢救的触电者,应立即就地坚持正确的抢救,并设法联系医疗部门接替救治。 电力行业多年曾经看到触电者,工作人员都是严格按照电力 安全操作规程办事,一般都会有安全员随时随地查看的,安全性比没有安规的少很多。 |
