静电在人们日常生活中无处不在,特别是干燥的冬天,静电更是肆无忌惮。要想防静电,且听下面分解。 特别是家庭中的女人们,因为受到静电的放电,会娇滴滴直叫,真的很像人们一整个冬天被静电支配的样子。所以,这里我就说一说冬天防静电小妙招,让大家远离冬天里的噼里啪啦。 就女士们来说不要使用塑料梭子梭头,直接把这种塑料的给它扔掉,换一把木梳子。平时大家洗完头发,再在头发的尾尖抹点护发精油,不让发尖干燥就可以了。如果说没有木梭子只有塑料梳子,则需要将塑料梭子泡在水里面,等它泡一下再拿出来梭头发,一样可以消除静电。 ♦准确来讲,除木梭子防静电最好,塑料梭子最差,其牛角梳也是有静电的,不过比起塑料弱了很多,所以正常情况下不会有静电现象。头发有静电的原因可能是头发太过干燥或者上面有灰尘等等。想测试梳子有没有静电,可以把牛角梳清洗干净,然后用毛巾来回摩擦一下牛角梳,再靠近撕得碎碎的餐巾纸,真牛角基本上是吸不起来的。 洗头发用护发素,因为护发素中的阳离子调节剂。可以起到防静电、柔软、保湿和滋润的作用。冬季头发需要滋润,增加一些营养物质,所以说在冬季洗头的时候要使用护发素来滋养头发,头发滋润有营养了,才不会起静电。 ♣冬天回家开门也容易遭到静电感应袭击,最好购买一个防静电门把,套住门上金属导体上,见下图所示。 最实用的方法其实就是开门之前,用我们开门的钥匙或者是其他的金属物件碰一下门把手之类的金属部位,就能快速的消除静电了。或者说你顺着墙面摸下来再去开门即可消除静电感应现象。 ♣冬天保持皮肤湿润也是能够很大程度上减少手指尖部位与衣服摩擦而产生的静电的。 再者,冬天最好穿纯棉面料衣物,而化纤面料衣物由于它不吸潮,在干燥环境下最容易产生静电。如果是化纤衣物,则可以在穿衣前金属衣架两手捏住金属件,在衣物上面横向、纵向滑动进行放静电。没有金属衣架也可以用湿纸巾来回走一趟,也是消除静电的一把好手。 最后是我们家里空气中保持一定湿度,购买加湿器 平时可以在家里面开启它,或者在室内放一个盛了半盆水的塑料盆,它是最经济实惠的保持空气湿度的一个方法。这样的话不容易,让静电和聚集在我们的衣服上也不容易产生静电荷。就是说冬天不应该听到霹雳怕啦的静电感应放电声。 |
GMT+8, 2025-12-23 00:20 , Processed in 0.490381 second(s), 23 queries .
