有关变压器熔丝的选择技巧,一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,在熔断特性上应有选择性,一般熔断器的保护特性,变压器高压侧熔丝与低压熔丝的选择要求。 变压器熔丝的选择要求变压器高压侧的熔丝是在变压器内部发生短路时能迅速切断故障,保证变压器的安全。 按变压器运行规程规定:100kVA以下变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值的2~3倍选用;100kVA及以上变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值1.5~2倍选用。 因此,要增加一定的倍数,主要是考虑到一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,它在熔断特性上应有选择性。 根据国家标准《低压电器基本标准》GB1497-79第39条,作线路保护用的一般熔断器,其保护特性,如表12—1。 表12—1 一般熔断器的保护特性
气体放电灯的启动过程需8~10min,而表12—1规定临界电流试验所需时间不超过1h,足以满足启动过程所需时间。 每一电流点的照明负荷电流在30~400A之间,这个区间刚好符合表12—1中的30<1n≤60、60<1n≤400。 根据对熔体熔断特性试验的技术要求:“试品通以1.45倍迷人本的额定电流应在5min内不熔断:通以2倍熔体额定电流,熔体熔断时间应小于2min”。 为保证道路照明的运行正常,保证交通安全,方便人民生活,要求气体放电灯在启动过程中拒绝将熔断器的熔体熔化,即要求1.45倍的熔体额定电流≥电源点的启动电流。 变压器高压侧熔丝是作为变压器本身和低压侧出线故障的后备保护。 变压器低压侧熔丝是作为变压器过负荷及低压侧短路保护用。 熔丝选择应按低压侧额定电流选择。 但当从电业局公用变压器上获得道路照明电源时,电表箱内的熔丝的额定电流值应与电度表铭牌上的电流相一致。 |
