热水器需要接地线没有地线怎么办
2023-2-1 17:35| 发布者: gk-auto| 查看: 1063| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 1、电热水器不装地线要禁止使用,以防万一触电发生、2、如果浴间没有地线,证明是新的选址,或者不合格的线路安装。既然家中有电盒就有地线,你可以从地排上用万用表250V档测量火地线,如果表头读数为220V,证明这根 ...
2、如果浴间没有地线,证明是新的选址,或者不合格的线路安装。既然家中有电盒就有地线,你可以从地排上用万用表250V档测量火地线,如果表头读数为220V,证明这根地线入地良好。
3、如果火线与地线间用电流档测测跳闸,又证明此地线是火地良好的。
4、卫生间的地线称等电位线,它是从房基的铁架上焊接出来的,它可以与家中地线排合併一起共作地线使用,如果没有等电位接线,也可使用入地良好的地线,将地线排列到三线插座上。
电热水器没有地线的情况,是要根据以下不同情况来加装接地线的。建议你最好在专业电工的指导下来安装。
第一,如果是老旧小区住房等入户没有接地线的情况,我们可以自己在地下安装一个接地极,安装接地极的要求是:
国家标准为:在潮湿处,采用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的钢管制成。管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直全部埋入地下。(根据现场实际情况,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根钢管应钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管应相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。)。
然后把接地线引入户内,并测量其对地电阻值不大于4欧姆。
第二,对于有入户接地线的用户,可以直接从电源入户处取接地线,引入全屋接地,包括你家的浴室插座。接地线的线径选择一般不小于火线线径的一半。
第三,建议你在浴室处增设局部等电位装置,等电位的装设,大致就是把室内所有金属设备等导电部位连接到同一个点,然后再接在地线上。
GMT+8, 2025-12-23 11:55 , Processed in 0.069666 second(s), 23 queries .
