避雷针与地线串接的后果
2023-2-1 17:36| 发布者: gk-auto| 查看: 1248| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 楼房的避雷针是保护整栋建筑物避免被雷电击倒的一个保护措施,避雷针只是以前的称谓,现代建筑术语称之为接闪杆、引雷器。而家里面的插座地线,是用于保护我们不被电器漏电伤害的一个接地保护。两者不能够相互连接, ...
两者不能够相互连接,连接在一起会出现严重安全事故。
下面内容就两者之间连接会出现什么问题,以及两者分别以何种方式达成其各司其职的保护功能,做一个分享。
避雷针特点
避雷针早在古代就被先人们用于古建筑中使用,其多用于建筑一角的装饰龙头上面安装一根金属,内部插入铁丝引入地下起到建筑物被雷电损害的目的。而现代高层建筑顶层的避雷装置,是防止雷击对建筑构成安全隐患保护的标配,没有避雷针在雷电形成之初的雷云就可能对建筑物及里面的人们、生活器具带来伤害。
避雷针,又名防雷针、接闪杆,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。当夏季雷电高发季节,雷云放电接近地面时,雷云会使地面电场发生不同程度畸变。
而在避雷针的顶端,会形成局部电场集中的空间,起到影响雷电先导放电的发展方向作用;将雷电引导向避雷针放电,再通过与其连接的接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而避免雷电往居民室内发展。
如果建筑物顶端没有避雷针,那么雷电出现时其就会四处乱窜,其会专注寻找电阻越小的地方,那就是最潮湿水分充足的区域,那么高层卫生间将成为雷电的第一个攻击目标。
地线及工作接地的特点
地线是与电器外壳相互通,接引入大地被成为保护接地,又称为安全性接地,其也可作为雷击导流措施。但其是起到雷电击中电器时将强电流分散导入大地作用。地线也有一根导线与建筑接地体互相连接,并且在接地体导入变电室期间还会同中性线汇集,中性线也就是从电厂变压器中性点导出并入我们室内的零线,也被称为工作接地线(简称回路)。
当中性线从电厂变压器中性点导出,到建筑单元与接地体端合二为一时,此时又被称之为重复接地,然后再“兵分两路”一根为地线一根为零线,分别导入室内为我们提供生活用电起到辅助作用。而零线则负责火线在电器使用过程,将电流传回电厂变压器中性点的作用,而变压器中性点也是一个接地体,所以零线也被称为工作接地。
地线都是统一黄绿双色线,每一个大功率电器标配
地线在大部分时候都不带电,如果地线带电状态,只有三种可能,要不就是电器发生故障产生漏电;其次为雷电击中电器外壳,再有就是电路布局错误将室内零线与地线串接了。大家要问了,为什么在地下室零线同地线在一起没事?因为该位置同接地体非常近,而大地是一个无限大的导电体,任何电流接触大地都会被其化为无形。
而零线自电厂变压器中性点到我们用电端之间,会有无数次的重复接地,而我们用电时与火线产生的回路电流,并不能顺利传回全部到电厂,只是让整个线路形成一个通路条件就行了。重复接地的意义在于零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
避雷针与地线串接的后果
避雷针与地线串接,相对于将雷电强电流直接导入室内的电器了,发生雷击并通过避雷针的话,其雷电瞬间产生的电流高达几万到几十万伏。室内所有电器将会瞬间爆燃,如果人体正在附近大概率是不死即残,估计会只剩下半条命。
因为避雷针的接地导体与地线是分隔开的,一个是对电器提供漏电保护,一个是对建筑提供雷击保护。而且室内电器全部都是同地线相互连接,包括所有插座都有地线的话,除了两脚插头在使用的电器外,室内所有电器都不能幸免。室内所有电器都将爆燃,大概率会引起灾难性的火灾事故。
结语
通常我们的商品房只有避免被雷电带来隐患的导流接地体,那就是地线同等电位。所以并没有所谓的避雷针接入端,当然可以通过串接办到,避雷针接地体导线通常都是以钢筋在建筑物外墙一侧导入地下。地线同避雷针串接这是极其愚蠢的做法。
GMT+8, 2025-12-22 22:35 , Processed in 0.082998 second(s), 23 queries .
