卫生间等电位联结原理是什么
2023-2-1 17:36| 发布者: gk-auto| 查看: 646| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 1、变压器二次侧星形接法的中心连接点称为中性线,四个线头ABCO用测电笔测量时氖管都亮,为了节省一根导线和严防三相(三火)发生不平衡用电,引起电位飘移产生380V而烧电器,就必须将中性线O点埋入变压器下方再引线 ...
1、变压器二次侧星形接法的中心连接点称为中性线,四个线头ABCO用测电笔测量时氖管都亮,为了节省一根导线和严防三相(三火)发生不平衡用电,引起电位飘移产生380V而烧电器,就必须将中性线O点埋入变压器下方再引线就改称为零线(人在大地上测量零线无电压,所以零线与大地的电压就为零。如果在你家地下埋入一根线,它与零线的电位为零就叫地线。如果你家洗漱间的金属用电设备如水龙头,电热水器,金属结构的器物,需要从地基钢筋上引出一根线,大家都称等电位,因为它与零线,地线同时接在大地上,相互测量没有电压,这就是等电位名词的来历。
2、凡是楼下地基钢筋上引出的地线可以并联地排(LEB端子)后再分别作公用地线使用。
3、通常为了达到双保险,可以将楼地基钢筋上输出的等电位线与电箱中的地排并联作公用地线使用,但是等电位地线不能单独作家中电器的地线使用,以防楼下入地不良,电器漏电窜入洗漱金属外壳而触电
GMT+8, 2025-12-22 20:39 , Processed in 0.296777 second(s), 22 queries .
