老电工去面试,遇到电工出身的面试官,整场下来直接无语了~ ...
2023-2-21 22:50| 发布者: gkket| 查看: 911| 评论: 0
摘要: 前几天有一个厂叫我去面试,人往高处走。昨天这厂里放假,我过去看了一下,接待我的是他们的设备部长。感觉很内行的,估计是做电工机修上去的。他问我懂PLC编程吗,我实话实说,不懂。PLC只会简单的故障判断和接线。 ...
他问我懂PLC编程吗,我实话实说,不懂。PLC只会简单的故障判断和接线。他又问,会修变频器吗?我心里想,你这是招电气工程师吧,我是来应聘电工的。我说对变频器有一定的了解,会接线,会判断故障。一般变频器出现故障会报警。根据报警提示,解决问题。
一般我们能处理的故障有:
1、OC是过流。检查电动机是不是坏了,是不是卡住了,电动机的连接线是不是短路,断开了。把加速时间,减速时间调长一点,看是不是加,减速,过电流
2、OV是过压。先测一下,进线的380伏电压是不是正常。检查一下制动电阻。检查一下停车方式是不是设置正确。
3、UV是欠压。检查电源进线是不是电压低了。这个故障主要是变频器内部电容坏了。
4、OH是过热。主要是变频器的散热风扇坏了,另外给变频器加一个风扇散热就可以了。变频器内部的故障,要专业人士维修。
最后我问了一下他们的工资水平,他说3000到5000。试用期给我3200,以后加。听完我无语了。
GMT+8, 2025-12-22 20:59 , Processed in 0.059419 second(s), 23 queries .
