信号线短接到底有没有用?老电工一语点破!
2023-2-21 22:48| 发布者: gkket| 查看: 1082| 评论: 0
摘要: 什么是短接 ?短接就是用一根绝缘良好的硬导线,将所怀疑的断路部位短接,如果在短接过程中电路被接通,则说明该处断路。短接就是不经过开关的控制,用两根线将开关短接,使用电器供电,相当于开关控制它开的作用。 ...
短接就是不经过开关控制,用两根线将开关短接,使用电器供电,相当于开关控制它开的作用。局部短接法判断故障结果表如下:
短接的作用
短接是电子或者电气线路人为地将带电的两极或者对“地”短路的检测或者维修方法。这种检修方法要求有一定的理论知识和维修经验,切不可盲目进行,但在某些特定情形下,我们会故意短接以达到目的,如分段排查电路故障等。
电路中,短接不会造成电子元器件损坏,但会使某些电子元器件暂时不能使用。
传感器坏了,短接能否起到作用?
首先咱们需要明确:传感器已经坏了的情况下,短接是没有作用的。
1、测温传感器
常见的测温传感器及热电偶电阻,如热电偶的传感器坏了,本身输出信号就不存在了,短接信号线没有任何作用。如果只是信号线断了(非公共信号线),短接可以暂时使用。
2、开关量传感器
常见的开关量传感器及接近开关,如接近开关损坏,短接信号线后,就算有物体靠近其感应范围,也不会发生逻辑变化,因此起不到任何作用。
因此,传感器坏了短接信号线是起不到任何作用的。在正常工作的情况下,模拟量仪表信号线短接,会导致损坏仪表、跳车等生产事故。
处理好这些电工小问题后,PLC的故障排查也变得非常简单了
GMT+8, 2025-12-23 00:50 , Processed in 0.072899 second(s), 23 queries .
